Maskinen starter ikke opp med Corsair Corsair TX 750W PSU
Hei,
Kjøpte meg ny strømforsyning av merke Corsair TX 750W.
Problemet er at maskinen ikke vil starte opp. Viftene går av og på med noen sekunders mellomrom, flere ganger. Jeg har byttet strømforsyningen fordi den virket defekt, men det samme skjer med den nye.
Pc'n er nybygd og har følgene deler;
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=579242
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=599037
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=602812
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=579053
Jeg har forsøkt med to andre strømforsyinger, deriblant en Corsair 400W av annen serie, og da går maskinen på og fungerer.
Kan det hende at hovedkortet mitt rett og slett ikke vil samarbeide med denne strømforsyningen?
Endret av Sadfez
Takk for innspill.
Jeg har forsøkt å både oppdatere og resette cmos, men til ingen nytte. Virker som HK og PSU overhode ikke går sammen.
Jeg lurer dog på hvilken PSU jeg kan kjøpe som funker. Er nok flere som gjør det, men er så dumt å kjøpe fler som ikke gjør det.
Virker veldig rart at HKet skal ha noe å si, da strømforsyning som sagt bare leverer strøm.
Ingen styring mellom strømforsyningen og HKet. Kun vifta da som skal kobles like ved 24pinen.
Vil nok tro at det er et defekt PSU du har fått eller så er det en dårlig kobling i en plugg,
da helst 24pin ATX pluggen.
Sjekk at du har koblet riktig plugg til EATX12V tilkoblingen, det er egen 8 pins for denne, ikke bruk PCIE 8 pins her. (mulig du kan klare å sette inn PCIE plugg der?)
Jeg har opplevd det samme med den PSUen etter at jeg byttet CPU-kjøleren. Da jeg plugget i alle ledningene igjen og sklulle starte opp, startet viftene i 2 sek. for så å slå seg va igjen. Prøvde flere ganger uten resultat og fryktet at jeg hadde klart å ødelegge noe.
Men problemet løste seg da jeg trakk ut kontakten til PSUen, satt den i igjen og holdt inne oppstartsknappen i 5sek. Da vriket alt normalt igjen.
Det viser seg at problemet oppstår når maskinen ikke har vert koblet til strøm i en liten periode. Prøv å slå av og på strømforsyningen og hold inne oppstartsknappen i noen sekunder... Virket for meg :)
Nei, ikke vet jeg. Den fungerer i hvertfall ikke på dette oppsettet.
Jeg har koblet i rett, ikke PCIE 8. Og at PSU nr. 2 av samme merke skal være defekt er vel lite trolig? I tillegg så fungerer den på to andre pc'er i huset.
Høres jo ut som en idé. Er bare så rart at de andre strømforsyningene sviver igang systemet uten problemer, samtidig som den problematiske psu'en funker på to andre pc'er.
