Fra smalfilm (8mm) til DVD?
Det er vel stort sett bare to alternativer:
1) Gjør det selv. Da trenger du en 8 mm framviser og et videokamera, du spiller av filmen på et lerret og filmer av dette med videokameraet. Opptakene overføres til en datamaskin og kan brennes inn på en DVD etter nødvendig redigering. Resultatet kan bli så som så. Ofte flimrer det fordi filmframviseren ikke har samme bildefrekvens (16, 18 eller 24 bps) som videokameraets 25 bps.
2) La proffer gjøre det. Det er mange som driver med slikt, bl.a. Norsk Smalfilm AS i Kristiansand og Moving Images i Halden for å nevne et par av de mest kjente.
Rart det ikke finnes scanner-holdere til film. Man får jo det til dias.
Scanne hver enkelt filmrute for hånd? *shudders*
Men jo - det burde finnes filmscannerholder, men så bør den også ha motor og automatisk kobling til scanneren, så det kan automatiseres.
..Men så blir det også komplisert igjen. ;)
Mange takk for navnene på de firmaene. Hos den ene står det pris også (kr 2,30 pr meter)
Nå er det ikke jeg som skal overføre filmer, spør for en arbeidskollega.
Sikkert mange som driver med det ja. Kan muligens være en ok bi-geskjeft for hvem som helst?
Det var noe slik jeg tenkte på. Evt. at man scanner 25cm film i slengen som er et lavkost alternativ til de som skal scanne en film eller to. En enkel mekanisk anordning som trekker fram 25cm, man trykker på scan knappen, trekker fram, trykker, osv. deretter SW som setter det hele sammen.
De proffe scannerene som opererer i realtime er som forventet dyre.
Forresten rart ingen har laget en app til mobilen hvor man bare legger filmen på et lysbord og drar telefonen over :)
