Tronmn Skrevet 23. september 2010 Del Skrevet 23. september 2010 Hei! Vurderer å investere i ny bærbar pc, da nåværende begynner å henge litt etter. Har satt en omtrentlig pris på +/- 15.000 kr. Pc'en vil i relativt stor grad bli benyttet til spill, eksempelvis Call of Duty: Black Ops og lignende. Jeg har kikket litt rundt, og har sånn middels peiling på hva som er OK og ikke - men det er en jungel der ute Dette er de to jeg ser på for øyeblikket, men håper noen kan gi tilbakemelding på erfaringer med disse modellene, samt gjerne tips til andre (og gjerne bedre) valg! Acer Aspire 8943G Toshiba Qosmio X500-135 Lenke til kommentar
thomit Skrevet 23. september 2010 Del Skrevet 23. september 2010 Begge de to har godt brukbare skjermkort til spilling, og det er jo de som er den viktigste hardware'n når vi snakker om 3d-grafikk og spilling. Men du vil få en enda bedre maskin til spilling dersom du ser på Asus G73JH i stedet. Den fåes i en rekke forskjellige utgaver, fra ca.11,000 kroner og opp ca. 20, 000 kroner. Alle utgavene har et bedre skjermkort enn de to du lenker til har, men med de billigste versjonene får du Core i5 i stedet for Core i7 - så du får tenke gjennom om du egentlig har behov for en i7 prosessor. Til spilling, 17 tommer eller mer, og til et budsjett innenfor 15K, er dette etter min og mange andres mening, det beste kjøpet for tiden. Så kan man nok argumentere for at Acer'en og Toshiba'en er bedre allround maskiner, pga sin 4-kjerners prosessor, som er et bedre valg dersom man i tillegg til spilling skal drive med ting der mange kjerner kommer til sin rett. Lenke til kommentar
Tronmn Skrevet 24. september 2010 Forfatter Del Skrevet 24. september 2010 Begge de to har godt brukbare skjermkort til spilling, og det er jo de som er den viktigste hardware'n når vi snakker om 3d-grafikk og spilling. Men du vil få en enda bedre maskin til spilling dersom du ser på Asus G73JH i stedet. Den fåes i en rekke forskjellige utgaver, fra ca.11,000 kroner og opp ca. 20, 000 kroner. Alle utgavene har et bedre skjermkort enn de to du lenker til har, men med de billigste versjonene får du Core i5 i stedet for Core i7 - så du får tenke gjennom om du egentlig har behov for en i7 prosessor. Til spilling, 17 tommer eller mer, og til et budsjett innenfor 15K, er dette etter min og mange andres mening, det beste kjøpet for tiden. Så kan man nok argumentere for at Acer'en og Toshiba'en er bedre allround maskiner, pga sin 4-kjerners prosessor, som er et bedre valg dersom man i tillegg til spilling skal drive med ting der mange kjerner kommer til sin rett. Takk for tilbakemeldingen, det tas til etterretning! Tviler på at behovet for 4 kjerner vil være til stede i stor grad, så da blir det mest sannsynlig Asus'en - med mindre det skulle dukke opp noe annet i løpet av nærmeste framtid! Lenke til kommentar
simensr Skrevet 25. september 2010 Del Skrevet 25. september 2010 Sjekk ut MSI gx740. Stilig og kraftig gaming pc med i7 prosessor, 17 inch LED skjerm, ATI 5870, 4G DDR RAM. Kanskje det beste tilbudet for rundt 15000 kr (kanskje mindre). Lenke til kommentar
simensr Skrevet 25. september 2010 Del Skrevet 25. september 2010 Mitt raad er a holde seg unna gaming serien til Asus. Disse pcene har hatt tendenser til aa blekke ut etter lengre tid med spilling. Jeg raader deg vertfall i aa lese litt om disse problemene for du eventuelt kjoper den. Lenke til kommentar
uracoin Skrevet 25. september 2010 Del Skrevet 25. september 2010 http://multicom.no/SearchResult.aspx?q=kw:gx660 synes du bør gå for denne modellen. nyeste fra msi, og bedre kjøling enn gx740 Lenke til kommentar
simensr Skrevet 26. september 2010 Del Skrevet 26. september 2010 http://multicom.no/SearchResult.aspx?q=kw:gx660 synes du bør gå for denne modellen. nyeste fra msi, og bedre kjøling enn gx740 Enig med deg:) Denne modellen har ogsaa 3.0 port, og et utrolig bra lydsystem. "Downsiden" er vell at skjermen er baare 15,6 inch + at opplosningen er lav. Gaar sikkert an aa faa storre skjerm paa den vis du er villig til aa betale mere. Lenke til kommentar
uracoin Skrevet 26. september 2010 Del Skrevet 26. september 2010 http://multicom.no/SearchResult.aspx?q=kw:gx660 synes du bør gå for denne modellen. nyeste fra msi, og bedre kjøling enn gx740 Enig med deg:) Denne modellen har ogsaa 3.0 port, og et utrolig bra lydsystem. "Downsiden" er vell at skjermen er baare 15,6 inch + at opplosningen er lav. Gaar sikkert an aa faa storre skjerm paa den vis du er villig til aa betale mere. synes da ikke fullhd (1920x1080) er en lav oppløsning på en 15" men. finnes ikke mange laptopper med bedre oppløsning:P Lenke til kommentar
simensr Skrevet 26. september 2010 Del Skrevet 26. september 2010 http://multicom.no/SearchResult.aspx?q=kw:gx660 synes du bør gå for denne modellen. nyeste fra msi, og bedre kjøling enn gx740 Enig med deg:) Denne modellen har ogsaa 3.0 port, og et utrolig bra lydsystem. "Downsiden" er vell at skjermen er baare 15,6 inch + at opplosningen er lav. Gaar sikkert an aa faa storre skjerm paa den vis du er villig til aa betale mere. synes da ikke fullhd (1920x1080) er en lav oppløsning på en 15" men. finnes ikke mange laptopper med bedre oppløsning:P Sry jeg som saa feil. Trodde skjermen hadde 1366x768 i opplosning. Lenke til kommentar
Matseng Skrevet 26. september 2010 Del Skrevet 26. september 2010 (endret) LINK Eneste jag har å si. Mange som anbefaler den. Edit: Den har så og si det beste av alt innen bærbare pcer som er på det norske markedet per dags dato Endret 26. september 2010 av Matseng Lenke til kommentar
simensr Skrevet 26. september 2010 Del Skrevet 26. september 2010 LINK Eneste jag har å si. Mange som anbefaler den. Edit: Den har så og si det beste av alt innen bærbare pcer som er på det norske markedet per dags dato Jeg vet ikke om problemet er fikset men de forste utgavene av denne pcen hadde tendenser til aa fryse/slaa seg av etter lengre tid med spilling. Lenke til kommentar
MadRos Skrevet 26. september 2010 Del Skrevet 26. september 2010 Generelt er en 17" mye kjøligere enn 15". Om du setter pris på at maskinen skal være kjølig, så skaff den en 17". Lenke til kommentar
Maccan Skrevet 26. september 2010 Del Skrevet 26. september 2010 LINK Eneste jag har å si. Mange som anbefaler den. Edit: Den har så og si det beste av alt innen bærbare pcer som er på det norske markedet per dags dato Jeg vet ikke om problemet er fikset men de forste utgavene av denne pcen hadde tendenser til aa fryse/slaa seg av etter lengre tid med spilling. Kilde takk? Jeg anbefaler helhjertet Asus G73. Den er stillegående, kald, godtytende, deilig tastatur, og fin skjerm. Samtidig gir den utrolig mye hardware for pengene. Fikk forøvrig testet den på et 2 dagers lan, ikke en eneste krasj. Lenke til kommentar
simensr Skrevet 26. september 2010 Del Skrevet 26. september 2010 Alt du trenger aa gjore er aa skrive "asus g73jh crash" inn paa google. Lenke til kommentar
sindre101 Skrevet 27. september 2010 Del Skrevet 27. september 2010 Hva med MSI GX660 eller MSI GX740 ?? Billigere er det også! http://multicom.no/SearchResult.aspx?q=kw:gx660 synes du bør gå for denne modellen. nyeste fra msi, og bedre kjøling enn gx740 Enig med deg:) Denne modellen har ogsaa 3.0 port, og et utrolig bra lydsystem. "Downsiden" er vell at skjermen er baare 15,6 inch + at opplosningen er lav. Gaar sikkert an aa faa storre skjerm paa den vis du er villig til aa betale mere. "Oppløsningen er lav".... hva faen!? Det er full HD!! Lenke til kommentar
sindre101 Skrevet 27. september 2010 Del Skrevet 27. september 2010 Har hørt at MSi GX740 17'' har problemer med tastaturet.......husker ikke hvor jeg leste det men .... Lenke til kommentar
sindre101 Skrevet 27. september 2010 Del Skrevet 27. september 2010 (endret) Gå for MSI GX660...den skal jeg ha 6.okt. Endret 27. september 2010 av sindre101 Lenke til kommentar
Maccan Skrevet 27. september 2010 Del Skrevet 27. september 2010 Teisteste jeg har hørt simen, du kan jo søke på hvilket som helst produkt sammen med crash, og du vil se 10k forumfolk som whiner. Jeg vil se en artikkel eller et utsagn fra Asus hvor de kommenterer at dette er et problem. Faktumet er at ingen annen laptop på dagens marked har like god kjøling som Asus G73, dvs at den holder seg kald, stillegående og at komponentene varer lenger. Samtidig som den er svært robust, har en fin skjerm, og tastaturet er godt å jobbe med. Hva mer enn skal ha fra en gaming laptop vet jeg virkelig ikke? Asus G73 har bare fått strålende kritikk overalt. Lenke til kommentar
simensr Skrevet 30. september 2010 Del Skrevet 30. september 2010 Du har et godt poeng, leste det i en forum review plass der flere folk hadde det samme problemet. Har lest litt mer om pcen og det er faktisk en veldig bra en. My mistake;) Lenke til kommentar
thomit Skrevet 1. oktober 2010 Del Skrevet 1. oktober 2010 (endret) Asus har generellt hatt kontroll på varmen på bærbarene sine, oppgjennom .... de hadde riktignok et lite feilskjær da de prøvde seg mot de store gutta (Alienware & Clevo) med sin W90-modell. Den fikk temmelig kort levetid. (Med store mener jeg ytelsesmessig - Asus som sådan er selvfølgelig mye større enn de andre to tilsammen, markedsmessig) MSI derimot, har hatt endel problemer ... jeg vet ikke om de nyeste modellene har det, men jeg er generellt skeptisk til å anbefale MSI uten at jeg har positive tester fra anerkjente anmeldere å støtte meg til. Kan godt være at de nye holder mål, men hvem vet. Det samme gjelder - kanskje i enda større grad - HP og Acer ... jeg skal være skikkelig overbevist om at alt er iorden før jeg anbefaler noen å kjøpe derfra. Når det gjelder ordentlige spillbærbare har det de siste årene vært 3 merker som skiller seg ut med å levere heftig ytelse med kvalitet; Clevo, Alienware og Asus. Av disse bygger Clevo og Asus selv, på egen fabrikk - Alienware får bygget sine av andre - Clevo for noen år siden, så Arima, og hvem som bygger dem nå etter at Dell kjøpte dem opp vet jeg ikke. Endret 1. oktober 2010 av thomit Lenke til kommentar
