Får ikke innstalert DirectX
Grandis
Jeg har fått tilgang til noen programmer fra Autodesk via skolen, men sliter med å innstallere de..
Jeg laster ned 3ds max fra autodesk sine sider og under innstallasjonen prøver programmet å legge inn DirectX. Det starter da en prossess som heter dxsetup.exe som bruker rundt 50% av prossesorkraften uten at det skjer noe spesielt.. Har latt programmet kjøre i over 15 min.
Går jeg inn i "task manager" til windows og avslutter dxsetup.exe der, gjør innstalasjonsprogrammet seg ferdig, men jeg får ikke startet programmet.
Har prøvd å laste ned fra Microsoft sine sider og innstallere DirectX via COD MW2, samme problemet...
Har også prøvd å slette DirectX fra kontrollpanelet og gå inn i "regedit" uten hell.. (tok reboot før jeg prøvde på nytt)
Har en Core 2 Duo på 2,8Ghz, 4gb ram og dette grafikkortet: http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForce-9300M-GS.9452.0.html
Noen tips?
DirectX er allerede installert i Windows 7.
Sjekk versjonen ved å gjøre dette:
* Go to the Windows START Menu.
* Select RUN or Command Prompt.
* Type dxdiag and click OK.
http://www.webcam123.com/en/directx.html
Veldig rart. Har nettopp reinnstallert Windows 7, og jeg har fortsatt det samme problemet..
dxdiag sier at DirectX 11 er innstallert, men skjermkortet støtter jo bare DirectX 10.. Er det mulig å avinnstallere DirectX?
DirectX er alltid bakoverkompatibel. Det har ingenting å si om kortet ditt ikke støtter DX11. Virker som det her er en konflikt med et program. Nå er jeg litt usikker om Windows Installer kjører i sikkherhetmodus i Windows 7, men du kan prøve å installere der (F8 ved oppstart).
Er det ikke rart at spill og programmer prøver å innstallere DirectX 9 når jeg har lastet ned win 7 x64 eller 86 versjonen av programmet?
Hvis DirectX ligger i windows er det ikke noe poeng i å ha det med i programmet/spillet?
Skal prøve sikkerhetsmodus etter kampen :)
Men du kan ha forskjellige DirectX versjoner installert på Windows 7. Jeg installerte i dag Civilization V og når jeg starter det kan jeg velge mellom å kjøre det med DirectX 9 eller 10/11. Og så den installerte versjon 9 under installasjonen av spillet.
Har prøvd begge versjoner, og det var mye dårligere grafikk i DirectX 9.
Gjest Slettet-t8fn5F
prøv ø høyreklikk og velg kjør som administrator på første setupfil eller hva du klikker på når du starter installasjonen...
Endret av Slettet-t8fn5F
Med mindre det er et problem med Windows installer, korrupte filer el. lar det seg løse ved å installere Microsoft DirectX Redistributable (June 2010)
Om det er en skole-pc kan det være at du ikke har rettigheter til å installere, og at denne oppdateringen skulle vært installert via AD AppDeploy. Da må du enten prate med admin, eller du kan forsøke å installere fra maskinens lokale administratorkonto.
