Hvordan setter man opp Web server?
jeg har en maskin som jeg bruker til FTP server og filserver.
denne står tilkoblet nettet hele tiden. derfor tenkte jeg på å kanskje bruke den som webserver.
er det noen som kan fortelle meg enkelt og greit hva jeg trenger og hvordan jeg gjør det? hadde vert svært takknemlig :smile:
har sett litt på Apache, det skjønte jeg ikke noe av.
jeg har en webadresse: www.alex.cjb.no
og jeg har en konto på start.no.
takker for alle svar...
Windows XP kjem med innebygd web-server. Den heiter Internet Information Server (IIS) og fungerer heilt greit. Du kan installera Microsoft sine FrontPage Server utvidingar (tøft med nynorsk!) og så kan du bruka alle FrontPage-funksjonane, mm...
IIS aktiverer du som ein komponent (legg til fjern programmer).
Lykke til! :-)
Lykke til! :-)
men jeg bruker windows 2000 professional. det er vel en enkel programvare jeg kan bruke?
joda, finnes mange helt basic webserevere som analogx - simpleserver
Prøvde en del sånne selv, og landet på apache.
Valgte å bruke phptriad, en pakke som inneholder apache,php og mysql helt enkelt og greit å sette opp. ikke noe pes, funker fint til win2000, ja det er noen huller i den pakken, så du er klar over det, men...
hvilken er enklest for en som ikke skjønte noe som helst av apache?
Du sa du ikke forstod noe av Apache?
Jeg vet ikke hvordan den er i Windows, men i Linux er det ei config-fil som man skriver inn dns osv. Veldig grei å forstå seg på. Dessuten finnes det mange GUI-verktøy til Apache...
Hvis du skal sette opp webserver hjemme hos deg selv (eller på kontoret, på hytta e.l.) har ikke dette noe med domenet ditt å gjøre.
I utgangspunktet har du nå mulighet til å hoste dine egne sider hjemme. Med mindre du har fast IP-adresse, bør du laste ned et lite program som peker til din maskin, slik at du får et DNS-navn også til denne. Et slikt program finner du på bl.a. www.no-ip.com Da vil du kunne bruke et domene a là alex100.no-ip.com f.eks. til sidene du har på webserveren din hjemme.
jeg har bredbånd med fast ip ja.
men kan jeg ikke ha det slik at domene www.alex.cjb.no peker til siden min som ligger på dataen min?
og hvordan gjør jeg det? hva skriver jeg inn hvor?
Du må sende ei epost til firmaet som har registret domenet ditt, der du seier at www.alex.cjb.no skal peike til din ip-adresse.
Dette er ikkje noke du kan skrive inn i konfig-fila til webserveren din så vidt eg veit.
Ellers er badblue en webserver som er veldig enkel å sette opp. http://www.badblue.com/prod.htm
jeg klarer selv å skifte hvor domene skal peke. skal denne peke til ipen min?
trenger jeg ikke å gjøre mer?
Mulig at de ikke tillater at du forwarder til en ip. Kanskje du må ha host name'et ditt. Det er: dsl216-249.adsl.no. Mulig du også bør ha med index.html eller default.html (eller .htm) alt etter hva du bruker...
Har du prøvd: http://dsl216-249.adsl.no/index.html
Edit: Men jeg ser jo nå at man ikke kan slå opp host name'et ditt... ISP'en din vil tydligvis ikke at folk skal kunne finne deg via hostname'et... Eller så er det en feil (kommer litt an på hva de vil :-) ).
Du kan jo se om f.eks. tk.com kan forwarde rett til ip...
