Sidenummerering i open office
FranzJosef
Det fungerte! Men hva hvis man skal ha en forside og ikke ønsker sidetall nederst på den siden?
Tror du må gå gjennom "master documents" for å klare å få dette til.
Det har iallefall med sidestiler å gjøre.
Poenget er at et "master document" ike inneholder noe tekst i seg selv, men bare peker på andre dokumenter i samme mappe. I korte trekk. Der kan du sette inn en forside. Husker desverre ikke gangen i dette nå.
Sidestilar er nøkkelordet, fyrstesida må ha ein annan sidestil enn resten av sidene.
Opne stilhandsamaren, ved å trykke F11, eller gå til Format --> Stilhandsamar (Style manager på engelsk, trur eg). Øvst i denne har du nokre knappar, som viser til ulike typar stiler – avsnittsstiler, sidestiler osb. Nummer fire frå venstre er sidestiler, so klikk på denne.
For å gi ei side ein stil, ganske enkelt dobbeltklikk på ein stil, medan markøren er på sida. For at neste side skal få ein annan stil, må du setje inn eit sideskift, so gå til Set inn --> Manuelt skift. Vel Sideskift, og i nedtrekksmenyen for sidestil vel du den stilen du vil påfølgjande sider skal ha.
Om du no går til Set inn --> Botntekst, vil du sjå at du har to val, eit for kvar sidestil som finst i dokumentet. Du kan òg skru av og på topp-/botntekst ved å redigere sidestilen: Høgreklikk på stilen i stilhandsamaren, og vel Rediger.
Red.: Trykte på feil knapp ved eit uhell, oppdaterer snart innlegget med resten av teksten som skulle vere med.
Red. 2: Då var ting på plass.
Endret av Torbjørn T.
