Ezelet Skrevet 21. september 2010 Rapporter Del Skrevet 21. september 2010 Hei! Pcen min fryser random når jeg spiller/ser på film/youtube etc. Det blir ikke svart/blå skjerm, bildet bare fryser. All lyd blir også borte. Jeg kan røre på musa helt til jeg alt+tabber ut av spillet, da fryser den og. Jeg har prøvd å reinnstalere windows, gpu drivere og spill. Problemet startet da jeg begynte å spille Heroes of Newerth for ca et halv år siden. Pcen fryser oftere og oftere. Håper det er en svetting som kan fikse det! Si ifra om jeg glemte noe info! takk på forhånd§ OS: Windows 7 ultimate. GPU: Radeon HD 4770 RAM: Corsair DDR2 2x 512mb + 2x 1gig Strømforsyning: Fortron 400w CPU: AMD athlon 2x 4600+ 2.4 GHz Lenke til kommentar
Ranglefanten Skrevet 21. september 2010 Rapporter Del Skrevet 21. september 2010 (endret) Du kan jo begynne med å sjekke tempen på cpu og skjermkort. Bruk f.eks Speedfan til det. Ati-programvaren har også en "overdrive"-funskjon du kan sjekke temperaturen med. Jeg har hatt problemer med mitt hd3870, med at viftene ikke øker farten proporsjonalt med temperaturen på gpu. Når det bikket 60 grader, frøs kortet -> krasj. Etter at jeg begynte å sette opp farten på viftene når jeg spiller tunge spill har jeg knapt hatt et eneste krasj...jeg pleier å sette de på 80-90%, og alt går som smurt. I tillegg har jeg satt ned hastigheten på skjermkortet i ATI control center. Der kan du også prøvekjør innstillingene. PS: du har en veldig liten strømforsyning, det kan kanskje ha noe å si... Endret 21. september 2010 av Blodsbaronen Lenke til kommentar
Gyr0 Skrevet 21. september 2010 Rapporter Del Skrevet 21. september 2010 Stakkars pc. Gi den et pledd så skal du se 1 Lenke til kommentar
Ezelet Skrevet 22. september 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. september 2010 Temperaturen på GPU og CPU er på rundt 50C. Er det mye? Lenke til kommentar
Ranglefanten Skrevet 22. september 2010 Rapporter Del Skrevet 22. september 2010 Temperaturen på GPU og CPU er på rundt 50C. Er det mye? Det er noe høyt dersom det er snakk om uten belastning...det er da trolig at den vil gå ytterligere opp når du bl.a spiller og ser på film. Lenke til kommentar
kjbu Skrevet 23. september 2010 Rapporter Del Skrevet 23. september 2010 Hvis PC'n er montert sammen riktig, er det sannsynligvis hovedkort+RAM som ikke passer sammen (hvis den har vært ustabil helt fra den var ny). Bytt RAM til annet merke/type. Er det en gammel PC (som ikke ser ut til å være tilfellet her) er det trolig defekt hovedkort. Erfaring fra en "gammel røver" i gamet ;-) - kjbu Lenke til kommentar
Åsmund Skrevet 23. september 2010 Rapporter Del Skrevet 23. september 2010 Kan du se noe i windows-logger som du finner i datamaskinbehandling på tidspunktet like før pc-en frøys? Hvis du ikke gjør det er det nok litt stor jobb å finne ut av. Det kan være så mangt. Om du har sjekket temperaturen på gpu og cpu kan du, fjerne unødvendige komponenter, som lydkort ekstra ram osv, bytte mellom rambrikker. Installere winxp isteden i tilfelle det er en eller anen driveroppdatering som ikke samarbeider. Lenke til kommentar
Ezelet Skrevet 23. september 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. september 2010 Pcen er 4 år gammel. Byttet GPU for ca 1 år siden. I speedfan står det: (mens jeg spiller) Temp1: 45-50C Temp2: 49-52C CORE: 44-50C Pcen har funka fint helt til jeg starta å spille HoN, nå bare crasjer den mer og mer Lenke til kommentar
vivastar Skrevet 26. april 2011 Rapporter Del Skrevet 26. april 2011 Gammel tråd men har nesten det samme problemet inne i HoN, skjermen blir svart, kommer en litt rar "fryselyd" og så er det tilbake til normalt igjen etter 2 sekunder. Dette skjer bare i HoN, har aldri opplevd det i andre spill eller programmer jeg har på pc'en. Kun i HoN. Lenke til kommentar
