TheCatIsALie Skrevet 20. september 2010 Del Skrevet 20. september 2010 https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1261415 Har forstått det som om at det kan være voltfeil, og lurer på hvordan dette skal måles (detaljert). Mr. A skrev: Vet ikke hvordan strømforskyning du har, men det er da vanlig at det er farger på 24 pins kabelen. Da måler du rød/gul til svart Skal PCn være av, og PSU på, så bare måler jeg? Og, hvilket hakk skal målegreia på? Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 20. september 2010 Del Skrevet 20. september 2010 (endret) Pcen skal vel være på. Bare vær forsiktig at du ikke kortslutter pluss og minus.. Du skal stille multimeteret in på volt likestrøm 1. skru på multimeteret og still det inn på Likestrøm som ofte har tegnet - med prikker over. Så setter du det på Volt, som er merket V. 2. Finn fram til den største ledningen på strømforskyningen og mål på pinnene inni. Fargen Rød er +5volt, fargen Gul er +12volt og fargen svart er negativ. 3. Putt den svarte pinnen fra multimeteret på svart, og den røde ledningen fra multimeteret til gul først. Da skal det komme opp 12v på displayet på multimeteret 4. Putt den svarte pinnen fra multimeteret på svart ledning, og den røde ledningen fra multimeteret til rød. Da skal det komme opp 5v på displayet. 5. Noter ned volten på ledningene Sånn, en fin step by step guide. Og som sagt, være forsiktig at du ikke kortslutter pluss og minus. Endret 20. september 2010 av Mr. A Lenke til kommentar
TheCatIsALie Skrevet 20. september 2010 Forfatter Del Skrevet 20. september 2010 Kabelen er jo i når den er på.. klarer ikke helt se for meg hvordan det skal gjøres.. Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 20. september 2010 Del Skrevet 20. september 2010 (endret) Kabelen er jo i når den er på.. klarer ikke helt se for meg hvordan det skal gjøres.. Bare putt spissen av multimeteret der ledningen går inn. Da skal du kunne treffe metallet inni.Hvis det ikke går napper du ut ledningene til strømforskyningen(alle ledningene som går fra strømforskyningen) Og kortslutter med en bit ledning eller lignende mellom grønn ledning og uansett svart ledning. Da starter strømforskyningen og du får målt. Det kan da være lurt å koble til noe som trekker strøm, feks et par vifter eller noe så strømforskyningen jobber mens du tar avlesningen. Endret 20. september 2010 av Mr. A Lenke til kommentar
