SchartauViken Skrevet 20. september 2010 Del Skrevet 20. september 2010 Hei. Jeg har originale tåkelys på Golfen, men disse er ikke koblet til på noen som helst måte. Det jeg lurte på, er om jeg kan koble disse til parkeringslysene, slik at disse tennes HVER gang jeg setter på parklys, og ikke ellers? Lenke til kommentar
Glennski Skrevet 20. september 2010 Del Skrevet 20. september 2010 Hei. Jeg har originale tåkelys på Golfen, men disse er ikke koblet til på noen som helst måte. Det jeg lurte på, er om jeg kan koble disse til parkeringslysene, slik at disse tennes HVER gang jeg setter på parklys, og ikke ellers? Nei, du må legge opp eget ledningsnett med relè og bryter. Kobler du de til parklyset vil du svi ledningene. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 20. september 2010 Del Skrevet 20. september 2010 Originale tåkelys som ikke er koblet til? Høres rart ut. Mener du de plastlokkene over hullene i støtfangeren der tåkelys kan monteres? Ved siden av blinklysene? Eget opplegg må du ha uansett. Du må ha mulighet til å sette på kun parkeringslys uten at tåkelysene tennes, og ha muligheten til å slå av tåkelysene når du tenner nær- eller fjernlys (sammen med parkeringslys). Lenke til kommentar
SchartauViken Skrevet 20. september 2010 Forfatter Del Skrevet 20. september 2010 Originale tåkelys som ikke er koblet til? Høres rart ut. Mener du de plastlokkene over hullene i støtfangeren der tåkelys kan monteres? Ved siden av blinklysene? Jepp. stemmer det! Der er det pærer og "glass", ikke plastlokk. Muligens en forrige eier som har lekt seg litt? Uansett, så skjønner jeg da at dette ikke går og får trekke ledninger fra orginal bryter:) (Som her) takk for svar! Lenke til kommentar
ChristR Skrevet 20. september 2010 Del Skrevet 20. september 2010 (endret) Kan du ikke bare kjøpe en original bryter og koble deg inn på denne? Det gjorde jeg på min gamle A3. Det ble den letteste, og peneste løsningen. Sett opp et relè, og la styrestrømmen komme fra bryteren. Endret 20. september 2010 av Rs125 Lenke til kommentar
SchartauViken Skrevet 21. september 2010 Forfatter Del Skrevet 21. september 2010 Har original bryter med "dra ut" funksjon til tåkelys, tåkelysa bak funker hvertfall med denne. Men jeg ser nå etter å ha demontert lysene at tåkelysene forran er ettermontert. Jeg har derfor en misstanke om at dette ikke vil funke mot original "dra ut" funksjon. Testet lysene på direkte +/- og disse funker da, hva er poenget med at strømmen må gjennom ett relé? Er dette strengt tatt nødvendig? Lenke til kommentar
ChristR Skrevet 21. september 2010 Del Skrevet 21. september 2010 Den andre bryteren kan dras ut to hakk. Det første for tåkelys foran, det andre for tåkelys foran og bak. Lenke til kommentar
SchartauViken Skrevet 29. september 2010 Forfatter Del Skrevet 29. september 2010 Gjentar spørsmålet mitt: Hva er poenget med at strømmen må gjennom ett relé? Er dette strengt tatt nødvendig? Lenke til kommentar
Glennski Skrevet 29. september 2010 Del Skrevet 29. september 2010 Gjentar spørsmålet mitt: Hva er poenget med at strømmen må gjennom ett relé? Er dette strengt tatt nødvendig? Hvis du ikke har rele, må du trekke større kabler til brytere, og du må kanskje bytte bryterene til noen som tåler sterkere strømmer. Har du et relè, så går hovedstrømmen gjennom dette og du kan trekke mindre ledninger til styrestrøm og kan bruke en billigere bryter. Lenke til kommentar
