Trenger jeg kondensator med dette anlegget?
piecreator
Du får prøve å kjøre anlegget uten kondensator først og se hvordan det går.
Så kan du prøve å bruke et voltmeter i AC modus til å sjekke rippelspenninga ved 12V inntaket på forsterkeren under heftig bass-avspilling. Det vil gi en indikasjon på om kondensator kan hjelpe på.
Test med likespenning også. Hvis dynamoen på bilen ikke klarer å drive anlegget (DC spenninga =< 12 V) så vil nok ikke kondensator alene hjelpe noe særlig. Litt, men ikke mye.
Vel, nå vet jeg at cossiemk1 over her har betydelig mer kunnskap om bilstereo enn hva jeg har, men bilradiospesialisten har noe om dette på sine sider:
http://www.bilradiospes.no/index.php?aID=102
"alle forsterkere gir bedre lyd og merkbart mer effekt når du har montert en kondensator på strømkabelen."
...men nå er det jo de som tjener på selge kondensatorer..
og videre:
"Audio capacitors store that important power your amplifier will need to punch those big bass notes while limiting clipping.
They store power during intervals when there are no power needs (which is most of the time). They release it when momentary peak demand exceeds what is accessible from the car's power system.
Along with an adequate basic power supply, a stiffening capacitor for your amplifier is the simplest way to be sure your system always gets every bit of current it needs."
Kilde: http://ezinearticles.com/?More-On-Car-Audio-Capacitors&id=374953
Endret av theda9el2k
Er nok bevist mange ganger at eneste kondensator hjelper med er å få mindre blinking i lys.
De som skryter er nok de som selger (og folk uten peiling), og spesielt bilradiospesialisten må man ikke stole på, mye idiotskap omkring der.
Batteri er tingen, får et ok et man kan bruke baki i tillegg til det framme for rundt 350kr, og da er det snakk om AGM.
Dette vil banke MANGE kondensatorer: AGM batteri 18 AH
Kondensator bidrar positivt når bassen består av korte pulser med relativ lang tid mellom hver basspuls.
Men desverre er dette skjelden kost, iallefall for ihugne hard-trance fans :thumbup:
Så nest beste løsning er ekstra batteri (forutsatt umulig å bytte hovedbatteri+dynamo). Men over tid vil jo også dette batteriet miste noe spenning - forutsatt dunking uten hvilepause for ørene.
Beste (teknisk) løsning er å sørge for å ha kabler som har nok tverrsnitt til at batterispenningen ikke dropper for mye, pluss å sørge for en dynamo som leverer nok strøm.
Om man velger kondensator eller batteri bak i bilen må man nesten avgjøre individuelt. Overdimensjonerer man 12V kablene frem til forsterkeren forutsatt dynamo og hovedbatteri er sterke nok, så er det liten vits i å bruke kondensator eller ekstra batteri.
Endret av geir__hk
hva skjer om du har på ganske kraftig bass og så skrur av motoren uten å endre på basstyrken når man ikke har kondensator?
Nettopp montert inn et anlegg i bilen, etter denne episoden har jeg ikke bass lengre (forsterker ser død ut/lyser ikke). Hva er galt? (litt OT :( )
Dette har ingenting med om du har kondensator eller ikke å gjøre, her har det skjedd noe annet...
Du får ramse opp hva du har av utstyr, og hvordan du har koblet det sammen ;)
