Stasjonær Selvbygg
Hei, skal bygge meg selv en ny stasjonær pc og har satt opp noen deler jeg "tror" er relatvit bra, men har ikke så alt for mye kjennskap til AMD's prosessorer og sokkel.
Relativt blank på hva som er ett bra valg av hovedkort også så..
Har relativt stramt budsjett på 7000 kroner så har prøvd å få satt opp ett lite oppsett under her iværtfall, ta en titt å si hva dere mener:)
Cooler Master HAF 932 Big Tower ------- http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=369755&CKS=PCW
Silver Power SP-SS500 ------- http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=376060&CKS=PCW
AMD Phenom II X4 965 Black Edition ---- http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=518692&CKS=PCW
MSI 770-C45, Socket-AM3, DDR3 --------- http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=477897&CKS=PCW
Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 4GB CL9 ----- http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=491282&CKS=PCW
Sapphire Radeon HD 5830 1GB GDDR5 ----- http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=580627&CKS=PCW
Vet det ikke er lagt til deler som cd-rom, og hardisk men har det ifra før;)
Setter pris på all respons og meninger.
Har ikke så mye kjennskap til noen av de grafikk kortene, noen fler som har noen formening om hvilket som er best i forhold til oppsettet?
Sapphire Radeon HD 5830 1GB GDDR5 ---- http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=580627&CKS=PCW
ASUS GeForce GTX 460 1GB PhysX CUDA -- http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=603884&CKS=PCW
En annen ting jeg lurte på, passer prosessoren jeg har valgt til gaming?
Takker for svar så langt^^,:)
Asus GTX 460 kortet er litt raskere enn HD 5830 kortet, men så vidt jeg vet er GTX 460 kortene veldig bra når det kommer til overklokking. Guru3D klokket et Gigabyte GTX 460 OC kort fra GPU core 715 MHz til 861 MHz, og minnet fra 3600 MHz til 4395 GHz. Det er en ganske heftig klokking, og temp på kortet oversteg ikke 65 grader.
Prosessoren du har valgt passer fint til gaming.
Off topic: Hvilken program brukte de?
De brukte Rivatuner, men det er også mulig å klokke kortet med MSI Afterburner. Tenkte jeg skulle gi det en liten test med mine 2 Gigabyte GTX 40 OC 1GB kort.
Du finner hele testen deres på Guru3D. De testet en haug med GTX 460 kort.
Endret av Chavalito
Okay, hvis så er tilfelle, så er begge skjermkortene nå klokket til GPU core 820 MHz, shader klokk 1640 MHz og minne 2000 MHz (noen butikker vil oppgi dette til 4000 MHz).
Jeg skal nå teste kortene med Bad Company 2 og poste temperaturer, hvis du er interessert i resultater. Vil kjøre HW Monitor i bakgrunnen. Blir temperaturer for høye, klokker jeg ned litt.
Dette kun for å gi deg en ide om hvor gode GTX 460 er til overklokking.
Et lite skjermbilde fra HWMonitor etter ca 10 minutter med Bad Company 2.
Merk, det som HWMonitor påstår er GPU 2 er i virkeligheten GPU 1, altså kort nr. 1 som blir varmest, men dette vil bli bedre når jeg får den lange SLI broen som jeg har bestilt.
Endret av Chavalito
kansje jeg skal vurdere dette med klokking litt, kjenner noen som har holdt litt på med det.
Ser nå at jeg vil få relativt mer ytelse ut av kortet:)
Men tror du jeg trenger bedre kjøling eller holder det med det som allerede er i kabinettet: 1x 230mm Front, 1x 230mm Topp, 1x 230mm Side, 1x 140mm Bak, det er jo ganske store vifter, håper det kjøler bra, gleder meg som en liten "kid" til å få testa det.
Btw bestilte delene i går, ble så jeg gikk for Asus GTX 460 kortet ^^,
Hei!
Bra at du gikk for gtx 460.
Jeg har 5830 selv og kortet er ikke akkurat noe å juble over. Spilte bad company 2 en periode og følte det ikke hadde nok guff når de heftige scenene kom. Da har jeg også klokket kortet maks på CCC. Tenkte å oppgradere med enda et 5830 i sommer, men endte i stedet opp med en ssd.
Ser at hovedkortet ditt bare har 1 PCI express x16. Da kan du i så fall ikke oppgradere til SLI ved senere anledning. Men kanskje du aldri vil ha behov for det.
Anyways, grattis med ny pc.
