Deling av ADSL-linje
Jeg har delt ADSL linjen min med en kompis en gang.
Det vi gjorde var å gå fra ADSL modemet til HUB`n og fra HUB`n ut til begge PC`ene. Så lastet vi ned Sygate Home Network. Her satte vi den ene PC`n som server og den andre som klient.
Mener å huske at vi brukte PC`n min som server, da den hadde selve oppkoblingen til nettet (RASPPPOE).
Håper det funker for deg også!
Funker dette med Telenor ADSL da?
Et spørsmål ingen har stillt:
Du bruker ikke standard telenor software? Husker at den var et hælvete på jord å få til å gjøre noe som helst siden den var så milevis unna "Windows Standard".
Stikk å hent www.raspppoe.com hvis du ikke har den. Den er enklere å ICSe.
Du bruker ikke standard telenor software? Husker at den var et Gåseby på jord å få til å gjøre noe som helst siden den var så milevis unna "Windows Standard".
Bruker den.
:yes:
For da bare kobler du opp den ene PC`n (med RASPPPOE) og Sygate finner den oppkoblingen. Så da er det bare for den andre PC`n å logge seg inn på Sygate og kan komme seg på nett.
Har nå koblet slik du sa - og til min store glede funker nettet fra PC 1 (serveren). Skal nå legge inn Sygate - men husker du hvordan oppsettet på klienten er? (ip, dns osv) Bruker w98 der.
Vi satte vel bare opp et enkelt nettverk. Altså IP:193.212.224.1 (2 på den andre maskina) og nettverksmaske til 255.255.255.0. Også la vi til IPX protokoll (om det har noe å si er jeg ikke sikker på).
OS var WinXP på min PC (serveren) og om det var Win2k eller WinXP på den andre PC`n husker jeg ikke.
Begynner så smått å se lyst på dette prosjektet igjen nå - men har et nytt problem:
Den ene porten på HUB'en begynner å blinke fort + at det kommer et orange lys der det står COL.... Dette skjer når jeg plugger i kabelen fra PC 2. Finner ingenting i manualen til HUB'en om hva som er galt.
