kjelle392 Skrevet 24. juni 2003 Del Skrevet 24. juni 2003 Dette spørsmålet har vært diskutert før her i forumet, men poster likevel da jeg har 0 peil på nettverk og har komponententer som jeg tviler litt på... Vel; har koblet adsl-splitter før ADSL-modemet, og en hub (fra Jensen Easy Networking Starting Kit-pakken). Inn på denne hub'en har jeg koblet 2 pc'er via kryssede nettverkskabler. Pc #1 har et D-Link Ethernetkort, og har kontakt med nettet på vanlig måte som før. Pc #2 har et Jensen nettverkskort fra Starter-Kit'et nevnt ovenfor, men får ikke summetone/kontakt! Har jeg gjort dette riktig, eller MÅ jeg ha router mellom hub og ADSL-modemet - eller takler ikke Jensen-kortet ADSL? Lenke til kommentar
fondus Skrevet 24. juni 2003 Del Skrevet 24. juni 2003 Spørsmål 1: Hvilken ISP (internettleverandør) er det snakk om? Det er vi nødt til å vite hvis vi skal hjelpe deg. Lenke til kommentar
Goebbels Skrevet 24. juni 2003 Del Skrevet 24. juni 2003 hvis din isp deler ut flere ip'er så vil dette funke, ellers ikke. Lenke til kommentar
kjelle392 Skrevet 24. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2003 Spørsmål 1: Hvilken ISP (internettleverandør) er det snakk om? Det er vi nødt til å vite hvis vi skal hjelpe deg. Beklager; ISP'en er Telenor, PC #1 kjører Windows 2000 Pro (denne funker), mens PC #2 kjører Windows 98. Lenke til kommentar
Goebbels Skrevet 24. juni 2003 Del Skrevet 24. juni 2003 med telenor må du enten ha en ruter som deler ut interne ip'er til maskinene. eller dele igjennom den ene.. Lenke til kommentar
Myrsve Skrevet 24. juni 2003 Del Skrevet 24. juni 2003 du må kjøpe en ruter som støtter PPPoE Denne http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...19&GrpID=2&s=pl eller http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...19&GrpID=2&s=pl Ganske enkelt Nettverks-/transportprotokoll må støtte PPPoe Lenke til kommentar
kjelle392 Skrevet 28. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2003 med telenor må du enten ha en ruter som deler ut interne ip'er til maskinene. eller dele igjennom den ene.. Nå har jeg gjort følgende: Koblet PC 1 og PC 2 inn på HUB'en. PC 1 har ADSL-linje ut som fungerer (og 2 nettverkskort). Jeg har satt ip-adressen til nettverkskort 2 i PC 1 til 192.168.0.2, og ip-adressen i kortet som står i PC 2 til 192.168.0.3. (IP til kort nr. 1 - som går mot ADSL, er 192.168.0.1). Klarer å pinge begge veier, men maskinene finner ikke hverandre utover det. 1. Hva skal typiske instillinger være for de to respektive PC'er? Tenker her på DNS osv. 2. Hvordan går jeg fram for å koble PC 2 opp til ADSL-linja via PC 1? Forstår ikke helt hvordan jeg skal "koble" nettverkskort nr. 1 og 2 i PC 1.... PC 1 kjører w2k og PC2 w98. Lenke til kommentar
MartinGM Skrevet 28. juni 2003 Del Skrevet 28. juni 2003 Det skal gå å hacke Nokia M5112 Adsl modemet. Denne boksen har jo egentlig både innebygget HUB og NAT Router. http://w1.261.telia.com/~u26115635/files/m5122.pdf Dette er en link til en dokumentasjon på tilsvarende modem. Men telenor, føcka som dem er har selvsagt endra passord osv. Jeg har hørt at man kan flashe modemet og legge inn nytt navn og passord selv og driver å leter etter flash fil. Noen tips? Lenke til kommentar
kjelle392 Skrevet 28. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2003 Dette svaret hjalp ikke meg desverre..... Lenke til kommentar
kjelle392 Skrevet 28. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2003 ipconfig gir dette: Windows 2000 IP Configuration Ethernet adapter Local Area Connection 2: Connection-specific DNS Suffix . : IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : PPP adapter Connection to ti122110a080: Connection-specific DNS Suffix . : IP Address. . . . . . . . . . . . : 80.213.194.221 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 PC 2 har IP-adresse 192.168.0.3. Hva skal jeg bruke som gateway ? PPP-adapteret eller nettverkskort 1? Lenke til kommentar
FOOrK Skrevet 28. juni 2003 Del Skrevet 28. juni 2003 Bruk den maskinen som du kobler deg opp til internett med som gateway. Lenke til kommentar
kjelle392 Skrevet 28. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2003 Bruk den maskinen som du kobler deg opp til internett med som gateway. Når jeg åpner Network and Dial-up Connections, har jeg 3 ikoner der: ADSL-tilkoblingen og Local Area connection som går på D-link ethernetkortet, samt en Local Area connection 2 som kom fram når jeg installerte ethernet-kort nr. 2 for å få til LAN (og delt internett-tilkobling). Du mener altså at jeg skal bruke IP'en til det D-link-kortet?[/img] Lenke til kommentar
kjelle392 Skrevet 28. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2003 Kjører ipconfig /all, og får følgende: Windows 2000 IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : kjellinge Primary DNS Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No Ethernet adapter Local Area Connection 2: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet Adapter Physical Address. . . . . . . . . : 00-10-A7-0B-D7-2E DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 192.168.0.1 Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (Rev A) Physical Address. . . . . . . . . : 00-05-5D-03-99-FC DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 148.122.200.99 148.122.161.3 PPP adapter Connection to ti122110a080: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 80.213.207.184 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Default Gateway . . . . . . . . . : 80.213.207.184 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 148.122.208.99 148.122.161.3 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled Er det noen guruer her som ser om noe er feil i oppsettet? Lenke til kommentar
MartinGM Skrevet 29. juni 2003 Del Skrevet 29. juni 2003 kjelle392, du kan prøve alt du bare vil. men om du ikke gjør noen radikale endringer på oppsettet så vil det ikke fønke. Stikk på denne urlen http://www.online.no/guide/veiledninger/programvare/kommunikasjon/forside-ics.html så sier telenor hva de mener du bør gjøre. Lenke til kommentar
System-log.com Skrevet 29. juni 2003 Del Skrevet 29. juni 2003 Hmm.. leste litt lenger her oppe at du hadde kryssede kabler mot hub'en? Hvorfor det? Er det ikke vanlig å bruke vanlige TP-kabler mot den? Merkelig at du kan pinge maskinene though.. mulig teori-kunnskapene mine som skurrer.. Lenke til kommentar
kjelle392 Skrevet 29. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2003 kjelle392,du kan prøve alt du bare vil. men om du ikke gjør noen radikale endringer på oppsettet så vil det ikke fønke. Stikk på denne urlen http://www.online.no/guide/veiledninger/programvare/kommunikasjon/forside-ics.html så sier telenor hva de mener du bør gjøre. Takker for svar men dette har jeg allerede prøvd. Når jeg krysser av for å dele ADSL-oppkoblingen, får jeg beskjed om at LAN-adapteret vil bli satt til IP-adresse 192.168.0.1 - men dette er jo den samme IP'en som ethernet-kortet (som tar seg av ADSL-oppkoblingen) har! Derfor får jeg feilmelding... Lenke til kommentar
agvg Skrevet 29. juni 2003 Del Skrevet 29. juni 2003 Når jeg krysser av for å dele ADSL-oppkoblingen, får jeg beskjed om at LAN-adapteret vil bli satt til IP-adresse 192.168.0.1 - men dette er jo den samme IP'en som ethernet-kortet (som tar seg av ADSL-oppkoblingen) har! Derfor får jeg feilmelding... Så bytt IP på det kortet, IP-en spiller ingen rolle for ADSL-oppkoblingen. Lenke til kommentar
kjelle392 Skrevet 29. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2003 Hmm.. leste litt lenger her oppe at du hadde kryssede kabler mot hub'en? Hvorfor det? Er det ikke vanlig å bruke vanlige TP-kabler mot den? Merkelig at du kan pinge maskinene though.. mulig teori-kunnskapene mine som skurrer.. Det gikk fint å pinge, og jeg fikk opp maskinene i nethood også - men det var før jeg begynte å knote.. nå er det ingenting som virker haha Lenke til kommentar
kjelle392 Skrevet 29. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2003 Gir ikke opp; Prøver å slå på Enable Internet Connection Sharing for this connection (ADSL). Må da velge Local Area Connection, eller Local Area Connection 2 (som er LAN-kortet). Uansett hva jeg velger her så får jeg meldingen: Cannot enable shared access. Error 875: Internet Connection Sharing cannot be enabled. A LAN connection is already configured with the IP adress that is required for automatic IP addressing. Da har jeg på forhånd satt LAN-kortet på PC 1 til 194.168.0.4 og LAN-kortet på PC 2 til 194.168.0.3. Ethernetkortet for ADSL har "Obtain an IP adress automatically" Hva i heite hule gjør jeg feil?!??! Lenke til kommentar
zn00ker Skrevet 29. juni 2003 Del Skrevet 29. juni 2003 Jeg har delt ADSL linjen min med en kompis en gang. Det vi gjorde var å gå fra ADSL modemet til HUB`n og fra HUB`n ut til begge PC`ene. Så lastet vi ned Sygate Home Network. Her satte vi den ene PC`n som server og den andre som klient. Mener å huske at vi brukte PC`n min som server, da den hadde selve oppkoblingen til nettet (RASPPPOE). Håper det funker for deg også! Lenke til kommentar
