Hjelp til reformatering
Er det en masseprodusert merkevare pc?
Isåfall kan den ha en sperre slik at du å ha et spesial OS (Windows) laget for produsenten.
Husker ikke helt hvilken produsent(er) som hadde det. (Lurer på om det var dell) Tror det bare gjaldt noen eldre modeller isåfall.
Hvis du lurer på hvordan instaleringen startes så må du sette maskinen til og boote fra Cd rom.
For og komme in i bios og stille maskinen til og boote fra cd rom:
Først start maskinen og se etter på et av de første skjermene som dukker opp om det står eks "Setup: del". Da må du trykke del knappen "hvis det er den" for og komme inn i bios. Hvis ikke kan det godt være for eksempel f2 eller f12.
Når du er inne i bios skal det være en blå skjerm med hvit tekst. når du går rundt om inne i bios ikke rør annet en hva du trenger. Du kan skade maskinen hvis du styrer det til der inne.
Bla rundt om til du finner en liste hvor det står cd rom eller produsent og nummer på cdrom. Og velg den til førsteprioritet under boot sekvensen.
Så velger du at maskinen skal lagre innstillingene og så restarte.
Når du har gjordt det er det bare og starte opp maskin med windows cden i trykke på en tilfeldig knapp når du blir spurt under boot. La maskinen jobbe fram til enda en blå skjerm (kan ta en liten stund). Velg formatering deretter installasjon.
Men den installerer, se på tv eller gjør noe annet for det kommer til og ta en stund.
Også en ting til "Fatboy slim is fucking in heaven"
Mvh
William. A. R
Endret av Wilyes
