Radio - Ericsson C62 - Hvordan bruke?
Jeg har fått tak i flere gamle radioer, muligens brukt av politiet. De er av modell Ericsson C62. Men jeg finner ikke ut hvordan jeg skal bruke dem.
Jeg får dem ikke til å snakke med hverandre. Har den blitt plombert for at sivile ikke skal kunne bruke den? Hvilken frekvens sender de på? Har funnet en krystall som det står 12mhz på, men dette virker veldig lavt? Trenger de en sentral i mellom hverandre? Noen som har erfaring ved bruk av denne radioen eller like radioer? Legger ved et bilde.
Endret av Skogkar
http://www.rigpix.com/protrx/ericsson_c62.htm
Frequency range:66-88 MHzMode:FMRF Power output:10, 15 or 20 WVoltage:13.8 VDCCurrent drain:RX: ? mA, TX: 3.5, 4 or 5 AImpedance:50 ohmsDimensions (W*H*D):178*40*175 mmWeight:1.8 KgManufactured:19xx-19xxOther:Related documents:
Du har sannsynligvis ikke lov til å bruke disse radioene. Det er strenge regler på hva slags frekvenser man har lov til å sende på, og tidligere politiutstyr er gjerne beregnet på andre frekvenser enn normalt sivilt utstyr.
Her ser du listen over hvem som har tilgang på frekvensene radioene dine kan sende/motta på:
http://www.npt.no/portal/page/portal/PG_NPT_NO_NO/PAG_NPT_NO_HOME/PAG_RESSURSER/PAG_FREKVENSER/PAG_FREKVENSER_SEARCH?p_operation=Normal&p_search_id=10141&p_d_i=-168&p_d_v=3&p_d_c=IS&p_d_i=-163&p_d_v=66&p_d_c=GREATEQUAL&p_d_i=-162&p_d_v=88&p_d_c=LESSEQUAL
Har også vært innom den siden, men fikk ikke stort ut av det. Søkte området 66-88 med en Uniden Bearcat uten at det ga resultat.
Ettersom reglene er så stramme når det kommer til hvilke frekvenser sivile har lov til å bruke, antar jeg at de er "plombert" slik at radioene blir ubrukelige.
