CPU 100 % IDLE
Er det "system idle process" du tenker på? Den skal være 95-100% så lenge du ikke driver på med noe på PCn din. Dette er bare et mål på hvor mye du har ledig, og hvor mye av cpukraften XP må putte i seng.
Men det var kanskje ikke dette du tenkte på siden du sier at ting går merkbart tregere? Prøv å oppdater antivirus, fjern spyware med adaware og/eller spybot, oppdater windows og nyere drivere og bios til hovedkort. Hvis du har programmer du bruker ofte som er betaversjoner eller en gammel versjon kan det også være en del minnelekasjer som forårsaker tregere ytelse etterhvert, oppdater dem også.
Nei, det er nok "Bruk av cpu" som står på 100 %, men fant ut at problemet er kjent med Win XP Pro. Har fra før av oppdatert NAV, Adaware, spybot osv så det er ihvertfall ikke der problemet ligger.
Hvis du har masse divx'r kan dette være feilen.
Prøv å innstalere denne tweaken, det fungert for meg.
http://www.tweakxp.com/tweakxp/display.asp?id=841
Den der *.avi buggen er fikset i SP 1 så det er ikke noe problem.
Problemet er ikke sånn at det forekommer veldig ofte, men det skjer og er irriterende. Er vel Win XP som ikke er helt bugfritt enda..
