Nødstopp Skrevet 18. september 2010 Rapporter Del Skrevet 18. september 2010 (endret) Hei! I det siste har jeg sittet å skjekket GPU-temperaturene mine, og har merket at de er usedvanlig høye på stock-kjøleren, 45-55 grader idle, og opp til 94 grader under load, samtidig som de støyer ekstremt mye. (Begge er temmelig frie for støv og andre urenheter) Har dere noen forslag når det gjelder å senke tempen på slike kort? Og hvis ikke lurer jeg på om det finnes noen gode og rimelige skjermkortkjølere som passer HD 5770? Har googla litt rundt, og de få jeg har funnet som faktisk passer 5-serien til ATi er enten bare for 58xx-modellene, eller for dyre.. Jeg ser etter en kjøler som kan holde tempen på et akseptabelt nivå (50-70C under load) og som i tillegg støyer temmelig lite, og koster så mye så mulig under 500kr, da jeg synes det er litt drøyt å bruke over 1000kr på kjøling av skjermkortene only. Håper du kan hjelpe! - F. Endret 20. september 2010 av Vaffeltryne Lenke til kommentar
hans2k Skrevet 19. september 2010 Rapporter Del Skrevet 19. september 2010 Kan Anbefale Thermalright HR-03 Rev.A, har den selv å jeg har en maks temp på 60c i furmark på 1.35v med en SCYTHE GENTLE TYPHOON 1850rpm. Lenke til kommentar
Nødstopp Skrevet 20. september 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. september 2010 Kan Anbefale Thermalright HR-03 Rev.A, har den selv å jeg har en maks temp på 60c i furmark på 1.35v med en SCYTHE GENTLE TYPHOON 1850rpm. Vil den passe mellom de to grafikkortene? Virket litt stor Takker for svar Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 20. september 2010 Rapporter Del Skrevet 20. september 2010 Temp er ikke noe å bry seg med. Støy kan du kanskje overvinne ved å justere ned kjøleviftene på skjermkortene og kanskje supplere med en 120 mm vifte som blåser direkte over kortene. Mulig kortene justerer ned viften selv. Grunnen til at kortene blir såpass varme er muligens/sikkert at du har to kort som sitter så nært hverandre. Lenke til kommentar
Nødstopp Skrevet 20. september 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. september 2010 (endret) Grunnen til at kortene blir såpass varme er muligens/sikkert at du har to kort som sitter så nært hverandre. De sitter langt nok fra hverandre, ca. 3 - 3,5 cm. Begge viftene får mer enn nok luft, og i tillegg har de inntak på sidene, så det tror jeg ikke er problemet. Kanskje jeg bør ta de helt ifra hverandre og renske alt, tidligere har jeg bare tatt de ut av kabinettet og støvsugd åpningene. Endret 20. september 2010 av Vaffeltryne Lenke til kommentar
hans2k Skrevet 20. september 2010 Rapporter Del Skrevet 20. september 2010 Kan Anbefale Thermalright HR-03 Rev.A, har den selv å jeg har en maks temp på 60c i furmark på 1.35v med en SCYTHE GENTLE TYPHOON 1850rpm. Vil den passe mellom de to grafikkortene? Virket litt stor Takker for svar Du kan sette dem begge veier Lenke til kommentar
Nødstopp Skrevet 22. september 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. september 2010 Hvis jeg låser opp amd overdrive i CCC (som må til for å få tilgang til manuell viftekontroll), mister jeg da garantien på kortet? Lenke til kommentar
patonnnn Skrevet 5. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2010 Hvis jeg låser opp amd overdrive i CCC (som må til for å få tilgang til manuell viftekontroll), mister jeg da garantien på kortet? I så fall har jeg sprunget på en smell.. Jeg har åpnet det, styrer viften selv.. Mitt ensomme skjermkort ligger på ca 46 grader idle, vurderer å kjøpe et til 5770.. Lenke til kommentar
Tirrin Skrevet 16. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2010 Nei du går ikke på en smell, hvis du formaterer din maskin så låses den igjen. Vet også at det er mulig å endre en eller annen registerfil for å få den låst igjen. Lenke til kommentar
Nødstopp Skrevet 19. oktober 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2010 Ingen flere forslag på kjølere? Lenke til kommentar
