Chavalito Skrevet 19. september 2010 Rapporter Del Skrevet 19. september 2010 Det er et bilde fra feil side i BIOS. Er det et Asus hovedkort, bør du sjekke A.I. Tweaker siden eller noe lignende. Lenke til kommentar
TheCatIsALie Skrevet 19. september 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. september 2010 Det er et bilde fra feil side i BIOS. Er det et Asus hovedkort, bør du sjekke A.I. Tweaker siden eller noe lignende. Har brukt mye til i BIOS, nokså sikker på at jeg ikke har den siden. Og ja, er asus. 0404 versjon. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 19. september 2010 Rapporter Del Skrevet 19. september 2010 Har brukt mye til i BIOS, nokså sikker på at jeg ikke har den siden. Og ja, er asus. 0404 versjon. Det er sikkert BIOS versjonen du nevner der. Hvilket hovedkort? Mulig du har nevnt det før, men jeg kan ikke finne det. I BIOS på mange Asus hovedkort heter det også Overclock tuner eller noe slikt. Lenke til kommentar
TheCatIsALie Skrevet 19. september 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. september 2010 ASUS P5KPL-EPU Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 19. september 2010 Rapporter Del Skrevet 19. september 2010 (endret) Jeg er ikke noen elektriker, forklar litt annerledes? Hvis 8.25V på 12V var korrekt ville du ikke skrevet det innlegget der, men forbannet deg over at maskinen ikke startet. - Eller siktet du til delen etter ? Endret 19. september 2010 av Vizla Lenke til kommentar
TheCatIsALie Skrevet 19. september 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. september 2010 Delen? Lurer bare på hva feil er, om hvordan fikse. Har ikke hatt noen feil etter at jeg defaulta BIOS tidligere idag tho. Jeg ikke spilt mye heller. Så bra at Mafia 2, BFBC2, og noen andre spill, kjører nesten like bra nå, som da jeg hadde 3,7GHz. (3,16GHz nå). Har lyst til å overklokke, men om det bare vil skape problemer da jeg ikke vet hvordan sette volt i BIOS, velger jeg å la være. Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 19. september 2010 Rapporter Del Skrevet 19. september 2010 Da jeg spiller, tror jeg det er 80-90 max. Under stresstest kom det opp i 105, men da begynte vifta å spinne som fy. Cpu er 42-50 på idle, og rundt 70 på load. Har Corsair 750W PSU. litt seint, men so what. Har et EVGA gxt 480 og det kommer lett opp i 100 grader hvis jeg ikke stiller vifta manuelt. Den automatisk viftehastigheten funker bare ikke. Den står automatisk på 44% hos meg, så når den når 90 graer går den opp til 65%, men ikke mere. Setter den på 65% hvis jeg spiller CS:S og 75% hvis jeg spiller MW2. Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 19. september 2010 Rapporter Del Skrevet 19. september 2010 Delen? For sikkerhetesskyld kan du hvis du har mulighet, utføre måling selv. 20/24-pin kontakten -> Gul = 12V, Rød = 5V Lenke til kommentar
TheCatIsALie Skrevet 19. september 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. september 2010 Gjøre hvaforno? måle noen ledninger inni PC'n? Har watt-måler, men aner ikke hvordan jeg skal gjøre det du sier. Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 19. september 2010 Rapporter Del Skrevet 19. september 2010 Gjøre hvaforno? måle noen ledninger inni PC'n? Har watt-måler, men aner ikke hvordan jeg skal gjøre det du sier. Koble en pinne på svart ledning og en på gul/rød. På gul skal det være 12 volt og på rød skal det være 5 volt. Lenke til kommentar
TheCatIsALie Skrevet 19. september 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. september 2010 Har ingen pinner såvidt jeg vet. Vet ikke hva det er heller egentlig. Har sånn dings som ser om det er strøm i stikkkontakt om du mener det. Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 19. september 2010 Rapporter Del Skrevet 19. september 2010 Har ingen pinner såvidt jeg vet. Vet ikke hva det er heller egentlig. Har sånn dings som ser om det er strøm i stikkkontakt om du mener det. Har du et multimeter ? Lenke til kommentar
TheCatIsALie Skrevet 19. september 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. september 2010 Har: Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 19. september 2010 Rapporter Del Skrevet 19. september 2010 Litt usikker på om det funker. Du kan jo prøve. Lenke til kommentar
TheCatIsALie Skrevet 19. september 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. september 2010 Jeg vil ikke gjøre det nei, vet ikke hvordan, og står tidligere i tråden at PSU ikke er feilen. Den var 100c+ stort sett alltid under load, kan den ha blitt skadet av det, og nå gi BSoD'ene? (CPUen) Lenke til kommentar
007CD Skrevet 19. september 2010 Rapporter Del Skrevet 19. september 2010 Er PSU som har feilen om i det hele tatt den målingen fra HWMonitor har ett snev av sannhet i seg. 8V på 12V er gruelig lavt, faktisk helt kriminelt noe som gjør at jeg tviler på at den er riktig... Men endog det er mulig den relle verdien er under 5% grensa og da har du problemer, og da er den eneste måten å finne ut det på er å grave frem ett skikkelig multimeter, disse selges på Biltema og Clasern vil jeg anta. Lenke til kommentar
TheCatIsALie Skrevet 19. september 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. september 2010 Kan teste med flere målings-program, men vil ikke kjøpe multimeter. OM PSU'en har feil på seg, hvordan kan den ha oppstått? Lenke til kommentar
TheCatIsALie Skrevet 19. september 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. september 2010 Står noe volt greier der også. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 20. september 2010 Rapporter Del Skrevet 20. september 2010 Programmer kan aldri måle volten korrekt, da må man til med multimeter, alltid ett greit verktøy å ha liggende. Feil på PSU kan oppstå over tid eller ha vært der fra fabrikk og utviklet seg over tid. Men en hard måling under last er desidert å foretrekke for å finne feil eller du kan teste med en annen PSU om du har liggende, da synker i allefall oddsen for at det er PSUen som er problemet. Dessverre er det slik i PC verdenen at den eneste måten å komme til bunns i problemer er å resonere seg fram. Har en god del eksempel på dette og gjorde noe lignende her for ikke så lenge siden hvor jeg sporet problemet til en DVD brenner som gjorde at systemet låste seg helt. Lenke til kommentar
TheCatIsALie Skrevet 20. september 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. september 2010 Koster visst ikke mer enn rett under 200kr. Får se om jeg gidder å se etter en i morra. Om/når den er kjøpt, skal jeg bare måle en random ledning fra PSU? Tror ikke de har farge (svart). Lenke til kommentar
