Adjin Skrevet 17. september 2010 Del Skrevet 17. september 2010 (endret) Hei. Har en Coolermaster 690 II Advanced. Den er satt opp med en 140mm vifte inn forrsn og en 140mm samt en 120mm ut i topp. I tillegg har jeg en CM 212 plus som blåser oppover. Alt i alt gir dette god kjøling, men det slår meg at utluftingen er bedre enn innluftingen, altså at det er vanskelig å kontrollere hvor luften (Les støvet) kommer inn. Så har jeg to muligheter, jeg kan senke volten fra 12 til 9 på utviftene i topp, det hjelper også på støyen, men tror det fortsatt vil være litt undertrykk. Vil det være bedre om jeg bruker 120mm viften i push/pull oppsett på 212en og clocker 140mm viften ned til 9v? Det vil føre til litt overtrykk, mer kjøling på cpu, og mindre støy, men usikker på hvordan ett push/pull vil fungere der en av viftene er pwm og den andre går fast på 600 rpm eller så. All innsikt mottas med takk! Adjin Endret 17. september 2010 av Adjin Lenke til kommentar
