SSD disken fører til blåskjermer og større systemfeil.
Hei. Har en Corsair SSD Performance P128 som har fungert fint ganske lenge nå. Inntil ca 2 måneder tilbake, da begynte et helvete av blåskjermer, feilmeldinger og tjenester (services) som skrudde seg av, når det først kræsjet så skjedde alt på en gang. Detaljer kan dere finne i min tidligere tråd.
Symptomene var:
prosesser som explorer.exe, steam.exe, msn og andre oppstartsprogrammer kræsjet før skrivebordet var synlig.
Plutselige blåskjermer med mangelfull informasjon som ofte refererte til windows-kjærnen og ntfs-feil som ikke kunne identifiseres.
Tjenester som var kritiske for at maskinen skulle fungere (inkludert hendelseslogg-skriveren og wlan-driver)
Nå nylig denne helga fikk jeg blåskjerm UNDER formatering og reinstallering av windows, da fikk jeg nok og tok ut SSD-disken og gikk over til en Western Digital 500GB og installerte. Alt fungerte plutselig som normalt.
Så nå lurer jeg på hva som kan være årsaken til at denne SSD-disken svikter meg.
Jeg har noen teorier:
1. Jeg har et logitech Z-2300 lydanlegg. Når jeg spiller på høyt volum over lengre perioder med buldrende vegger har det hendt at etter jeg er ferdig med å spille musikk så kommer symptomene brått på og maskinen blir ubrukelig for en god stund. Kan vibrasjonene eller kreftene fra et 200W anlegg gjøre slike skader på en SSD disk? Elementene drives jo av magneter som kanskje ikke er så sunne for interne komponenter.. (og nei, Sata kabelen sitter godt)
2. Jeg har fått en vare med feil på fra fabrikk (disken har fått en fin behandling fra min side)
3. Andre komponenter eller hovedkort lager krøll med SSD-enheten.
Symptomene har oppstått både når AHCI har vært på og av, nå er den på.
Kunne dere guidet meg igjennom dette problemet og funnet ut om det er noe jeg kan gjøre? Eller må jeg bare sende den inn til komplett?
Nytt problem:
Når jeg sto opp var bildet svart og skjermen slo seg ikke på, jeg lot den laste ned noen Steam spill inatt. Loading skjermen har artifacts i form av grønne prikker. Og jeg får bugcheck-kodene 0x50 og 0x1E. Jeg får også problemer med sikkerhets-modus og lignende oppstarts-valg.
Kjører memtest 86+ men lurer på om det er mer jeg kan teste. Tipper at å teste med et annet skjermkort vil være aktuelt.
Memtest er ferdig, 8 pass på 8 GB og 0 errors etter 14 timer. Lot viftene i kabinettet gå på maks for å minske mulighetene for overoppheting.
Maskinen startet som normalt igjen nå og har fungert i en halvtime ca. Hvilke andre komponenter bør testes for feil? Muligens skjermkort? Hvilke programmer er det greit å bruke for å finne feil på skjermkort?
(ATI Radeon HD 4890)
Liten oppdatering for dere som bryr dere ;)
Lot maskinen stå på inatt og for å se om samme problem gjenoppstod og det gjorde det jaggu meg. Samme problem som nebnt i #3 skjedde nå og. Så jeg tok og koblet fra maskinen og tok ut skjermkort, ram , alle strøm/datakabler og rengjorde med trykkluft på boks. Så koblet jeg til alt på nytt. Nå fungerer maskinen igjen men jeg frykter fortatt at maskinen vil krangle mer så jeg ønsker fortsatt tips til hvordan jeg bør feilsøke videre for å finne årsaken til dette.
Bios er som fra fabrikk, eneste endringen er at AHCI er på. Ingen overklokk har vært brukt på komponentene overhodet.
Edit:
Har fått følgende BSOD siste 24 timer:
On Sat 18.09.2010 00:13:05 your computer crashed
This was likely caused by the following module: ntfs.sys
Bugcheck code: 0x24 (0x1904FB, 0xFFFFF8800317E598, 0xFFFFF8800317DE00, 0xFFFFF80002AB6CBF)
Error: NTFS_FILE_SYSTEM
Dump file: C:\Windows\Minidump\091810-24242-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT File System Driver
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect, possibly the culprit is in another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Sat 18.09.2010 15:46:24 your computer crashed
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFCA000D78AD0, 0x0, 0xFFFFF880012F5173, 0x7)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Dump file: C:\Windows\Minidump\091810-32354-01.dmp
On Fri 17.09.2010 13:03:01 your computer crashed
This was likely caused by the following module: ntoskrnl.exe
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF80002DB122C, 0x0, 0x20000000000)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Dump file: C:\Windows\Minidump\091710-23587-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
description: NT Kernel & System
Hvordan kan jeg eliminere hovedkort og/eller cpu uten å bytte dem ut? Har ingen folk rundt meg med sokkel 775 komponenter.
Endret av Thor.
Hei igjen, jeg vet det blir mange dobbeltposter fra meg, men jeg fant en med lignende problem.
Like etter jeg oppdaterte posten over fikk jeg en ny BSOD.
Jeg begynte å søke på bugcheck-kodene over og fant frem til at en annen person har hatt et ganske så likt problem.
BCCode: 1a
BCP1: 0000000000041790
BCP2: FFFFFA80026E8810
BCP3: 000000000000FFFF
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
0X1a med 41790 i google førte meg til denne siden:
http://www.techsupportforum.com/microsoft-support/windows-vista-windows-7-support/283052-bsods-vista-64-bit.html
Der personen har nesten samme ram, jeg har 8GB Crucial DDR2 BallistiX TRACER PC6400. Og det står 2.0V på et klistremerke utenpå. Tror jeg skal prøve å endre fra 1,8 som den sikkert står på nå, til 2.0.
