[mysql] slette visse rader i en tabel,l alt ettersom hva neste rad inneholder
Problemstilling
Har behov for å slette mange rader i en stor tabell. Der flere rader etter hverandre (sortert etter col1) er duplikater (col2 = X og col3 = Y. col1 er en int som vil være forskjellig på alle radene i tabellen) så skal alle de radene bortsett fra den siste slettes.
Spørsmålet
Er dette noe som kan kjøres via en velformulert SQL-spørring, eller må jeg begynne å koke sammen et script som jobber seg igjennom rad for rad? Kan ta ganske lang tid, da det er snakk om flere millioner rader...
Eksempel
Fra følgende rader:
col1	col2	col3
1 	X	Y
4 	X	Y
6 	Z	Data
9	X	Y
10	X	Y
14	X	Y
15	Z	Data
Til følgende rader:
col1	col2	col3
4 	X	Y
6 	Z	Data
14	X	Y
15	Z	Data
hmm google "delete duplicate records" ... http://www.cryer.co.uk/brian/sql/sql_delete_duplicates.htm
Kanskje du kan modde dette forslaget pittelittegranne?
Delete Similar Records
To delete similar records, i.e. where the records are not the same but one field is the same and only one copy needs to be preserved, try the following SQL:
delete T1
from MyTable T1, MyTable T2
where T1.dupField = T2.dupField
and T1.uniqueField > T2.uniqueField
This will delete all records from the table MyTable which have the same value for the field dupField, leaving that record which has the lowest value in uniqueField.
