Maltas Skrevet 15. september 2010 Del Skrevet 15. september 2010 Tidligere eier av leiligheten min har flyttet en lettvegg, og etter dette er det et "hull" på ca 150 cm x 5,5 cm x 1,3 cm i taket på soverommet langs en vegg. Jeg vil gjerne ha fyllt ut dette hullet. Taket er i betong og hele taket inklusiv dette hullet er malt. Jeg vet ikke hva slags maling som er brukt. Jeg har tilgjengelig en boks medium Yunik lettsparkel som har et vedheft på betong på 1,0 N/mm2 og maks lagtykkelse er 4 mm. Vil festeevnen være god nok, og kan jeg bruke mange nok lag (minst 3-4) til å fylle igjen hullet som har en dybde på ca 1,3 cm. Ett alternativ jeg har sett er husfix. Er det mer fornuftig å bruke noe slikt i stedet? Husfixen trenger spesiell malingstyper. Er det mulig å ha et tynt lag med lettsparkelen jeg har ytterst slik at jeg kan bruke andre mer miljøvennlige malingstyper? (uten at jeg vet om de som kreves for Husfix'en er miljøvennlige eller ikke) Jeg kommer til å male ihvertfall området som sparkles, og må se på hvordan det ser ut eller om jeg må male hele taket etterpå. Lenke til kommentar
AvidGamer Skrevet 15. september 2010 Del Skrevet 15. september 2010 (endret) Viser hvordan å fikse liten og stor hull: http://www.ehow.com/video_4150_patch-hole-drywall.html Endret 15. september 2010 av AvidGamer Lenke til kommentar
Maltas Skrevet 15. september 2010 Forfatter Del Skrevet 15. september 2010 Godt tips, men jeg vet ikke om de passer ikke helt for meg. Måten det lille hullet fikses på med å tape over det hele og så sparke ser veldig enkelt og greit ut, men jeg kan ikke legge mesh tapen ikke over hele hullet siden hullet mitt er i overgangen fra ytterveggen i betong til taket som også er i betong. Det blir vanskelig å lage hjørnet med slik mesh tape regner jeg med. I videoen fikses det store hullet med å legge en gipsplate inn. Det er i taket det er et insøkk. Da må jeg spikre, skru eller lime en gipsplate (eller en plate av annet matriale) opp i taket, og så kun fylle ut kantene og over selve platen med sparkel. Det kan være en mulighet, men dersom andre har gode ideer så si fra. Lenke til kommentar
ThOms-N Skrevet 15. september 2010 Del Skrevet 15. september 2010 (endret) Da må jeg spikre, skru eller lime en gipsplate (eller en plate av annet matriale) opp i taket, og så kun fylle ut kantene og over selve platen med sparkel. Det kan være en mulighet, men dersom andre har gode ideer så si fra. Vil tru dette er det greieste. Problemet blir nok å finne rette strukturen på gipsen. Betong pleier å ha ganske ru overflate, mens gips er helt slett. Du må nok sikkert male hele taket. En måte du kanskje kan lage en struktur i gipsen er å "søle" med litt sagmugg på våt maling og male over igjen. Dette før du maler hele taket i en omgang etterpå. Et mulig forslag? EDIT: Finnes sikkert en del dyktige malere her inne, som besitter bedre kunnskap enn meg på dette. Endret 15. september 2010 av ThOms-N Lenke til kommentar
