1394 kabel og multikortleser kabel settes inn kor?
Hobsten
Hei
Har et MSI P55-CD53 hovudkort og finner ikkje ut kor eg skal sette inn FireWare (1394) kabelen og multikorts kabelen i hovudkortet. Begge kablene har samme utgang som en USB kabel. Altså 4 hull oppe med 1 dekka og 5 full nede. Tenkte kanskje nokken her kunne hjelpe meg. Går det an å sette multikortleseren inn i en USB port? Altså "JUSB4" ?
første de lav retningslinjene sier:
Innlegg må skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. SMS-/leet-språk og dialekt er forbudt, det samme gjelder slang. Overdreven bruk av smilies, store bokstaver eller andre tegn er forbudt.
grunne til at jeg sier dette er at jeg ikke skjønner hva du mener rett og slett.
og det er veldig greit at du legger en link til kortet du har problemer med, f.eks produsent eller forhandler.
jeg har nå tenkt litt over ditt innlegg og googlet hovedkortet ditt.
noe som kanskje ga svar på dine spørsmål.
kortet har ikke firewire(1394)tilkobling så vidt jeg kan se.(har du en firewire kabel med USB tilkobling sier du? sikker på at det ikke er mini/micro 1394?)
link til wiki om 1394 tilkobling med bilder av kobling
og hvor du finner interntilkobling for USB står på side 1-4 i manualen til kortet, som hvis du ikke har i papirform kan finnes her
MSI sin egen side om kortet
Du har en INTERN 1394 kabel, denne skal kobles på en 1394 header på hovedkortet, har du ikke en slik så kan du heller ikke koble den til.
Disse er ofte røde og kabelen passer kun på slike, de ser slik ut:
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:Kmgs9KefbizOLM:http://i46.photobucket.com/albums/f124/waterboy100/1394aHeader.jpg&t=1
Merk at de kan komme med eller uten den røde rammen, dette varierer fra HK til HK men pin layouten er lik.
Sorry for dårlig beskrivelser, ingen linker etc. Dette var fordi eg hadde hastverk, så beklager det.
Til Stich_it: Ja det er en liten plass på hovudkortet som det står J1394_1 men det er ikkje nokken pins å koble kabelen innpå der. Så slik eg har forstått så har ikkje dette hovudkortet mulighet for FireWare.
Den andre tingen eg lura på er kor minikortleseren skal vere kobla til. Eg fant ikkje nokken bra link men her er minikortleseren http://www.norek.no/k/ki.aspx?sku=344154 . Kan denne kobles inn i "JUSB4" på hovudkortet? Er den einaste plassen den ser ut til å passe. Tingen er at PCen er demontert og satt i sammen igjen. Så eg veit at minikortleseren skal passe en eller anna plass.
Takker for svar :)
