HTC Desire Z - Generell diskusjon
Porcelina
Hei og godt nyttår alle sammen :) !
Det er knalltilbud på HTC DZ på Elkjøp kommende uka :D
Så jeg lurte på om jeg skulle gå for det?
Lest at det var mye feil med den i det siste, og at noen av tastene var dårlige?
Batteriet også har jeg lest gjennom denne diskusjonen var dårlig også...
Jeg skal bruke det til å ringe, sende melding og mailing! Dessuten er det lurt bra å ha Quickoffice å skrive på siden jeg studerer. Hvordan fungerer Quickoffice?
Hva mener dere? Skal jeg gå for den? :)
Hei
Etter oppdateringen så holder min telefon også i 3 dager med mye bruk. Har enda ikke opplevd en eneste låsing eller feil. Batteriet holdt bare i 1 dag før oppdateringen.
Dere som opplever diverse problemer. Sikker på at dere ikke har køddet med filer eller noe annet? Høres utrolig ut at noen får problemer av alle de mange tusen oppdateringen som fungerer knirkefritt hos oss andre? Skit inn skit ut er det noe som heter
Mvh
En "factory reset" og re-installering av apps løste problemet jeg hadde med elendig batterilevetid etter oppdatering til 2.2.1! Nå er skjermen tilbake på en klar førsteplass som batterisluker (dvs som normalt)..
Endret av toremj
Hallo
Vet ikke om jeg trenger en factory reset, men tenkte kanksje det kunne være greit å gjøre etter oppdatteringen. Men, hva mister man ved å gjøre det??..
I tillegg til at telefonen har sletta de bildene jeg tok i går kveld :(
Flere som opplever dette?
Godt nytt år! :)
Oppdaget i natt at jeg har mistet de siste fem bildene jeg har tatt med mobilen. Husker ikke når jeg oppdaterte, men mener det var før jeg tok bildene. Resten av bildene var forøvrig der.
Hallo
Du mister alt som ikke følger med som "default". Alle innstillinger og installerte programmer med tilhørende data (f.eks. savegames).. Jeg tenkte å være smart og investerte i et backupprogram først (My Backup tror jeg det het), men mistet likevel alle data som tilhørte de installerte applikasjonene.. Det var litt kjipt da.
Jeg fikk sms problemer med min DZ, alle sms forsvunnet fra innboks, og klarer ikke sende lengre.
Koblet til pc med usb-debugging, fant ut at det mangler en tabell i databasen som holder styr på tekstmeldinger, skjønner ikke hvordan dette kan oppstå helt uten videre, sendt mail til HTC kundesupport for å se om de har noe svar på dette... Kjenner flere som har DZ og har samme problem, samt lest om enda flere på nett (bl.a i denne tråden).
Log:
01-06 11:11:01.682: INFO/ActivityManager(1298): Displayed activity com.android.mms/.ui.ConversationList: 246 ms (total 246 ms)
01-06 11:11:01.682: VERBOSE/WindowManager(1298): Remove Window{47a644e8 Starting com.android.mms paused=false}: mSurface=Surface(name=Starting com.android.mms, identity=1093) mExiting=false isAnimating=false app-animation=null inPendingTransaction=false mDisplayFrozen=false
01-06 11:11:01.692: ERROR/WindowManager(1298): return in removeWindowLocked
01-06 11:11:01.772: DEBUG/ConversationList(12609): checkStatus: false
01-06 11:11:01.772: DEBUG/ConversationList(12609): CheckPendingStatusTask <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
01-06 11:11:01.772: DEBUG/ConversationList(12609): handle message MSG_RUN_AFTER_ONRESUME Start
01-06 11:11:01.772: VERBOSE/WindowManager(1298): Remove Window{47ac9318 com.android.mms/com.android.mms.ui.ConversationList paused=false}: mSurface=Surface(name=com.android.mms/com.android.mms.ui.ConversationList, identity=1094) mExiting=false isAnimating=false app-animation=null inPendingTransaction=false mDisplayFrozen=false
01-06 11:11:01.782: ERROR/WindowManager(1298): return in removeWindowLocked
01-06 11:11:01.802: DEBUG/ConversationListAdapter(12609): startAsyncQuery
01-06 11:11:01.812: INFO/Database(1433): sqlite returned: error code = 1, msg = no such table: contact_threads
01-06 11:11:01.812: ERROR/DatabaseUtils(1433): Writing exception to parcel
       android.database.sqlite.SQLiteException: no such table: contact_threads: , while compiling: SELECT _id, message_count, recipient_ids, date, read, snippet, snippet_cs, error, unread_count, recipient_address, priority, type, transport_type, msg_box, locked, name, err_type FROM contact_threads WHERE htc_category=0 AND (_id IN (SELECT contact_id FROM contacts WHERE thread_id IN (SELECT DISTINCT thread_id FROM pdu WHERE htc_category=0 AND (msg_box != 3 AND (m_type = 128 OR m_type = 132 OR m_type = 130)) UNION SELECT DISTINCT thread_id FROM sms WHERE htc_category=0 AND (type != 3)))) ORDER BY  date DESC
       at android.database.sqlite.SQLiteCompiledSql.native_compile(Native Method)
       at android.database.sqlite.SQLiteCompiledSql.compile(SQLiteCompiledSql.java:91)
       at android.database.sqlite.SQLiteCompiledSql.<init>(SQLiteCompiledSql.java:64)
       at android.database.sqlite.SQLiteProgram.<init>(SQLiteProgram.java:80)
       at android.database.sqlite.SQLiteQuery.<init>(SQLiteQuery.java:46)
       at android.database.sqlite.SQLiteDirectCursorDriver.query(SQLiteDirectCursorDriver.java:53)
       at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.rawQueryWithFactory(SQLiteDatabase.java:1417)
       at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.queryWithFactory(SQLiteDatabase.java:1301)
       at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.query(SQLiteDatabase.java:1256)
       at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.query(SQLiteDatabase.java:1336)
       at com.android.providers.telephony.MmsSmsV2Provider.getFormalConversations(MmsSmsV2Provider.java:1600)
       at com.android.providers.telephony.MmsSmsV2Provider.query(MmsSmsV2Provider.java:694)
       at android.content.ContentProvider$Transport.bulkQuery(ContentProvider.java:156)
       at android.content.ContentProviderNative.onTransact(ContentProviderNative.java:134)
       at android.os.Binder.execTransact(Binder.java:288)
       at dalvik.system.NativeStart.run(Native Method)
01-06 11:11:01.822: DEBUG/ConversationList(12609): handle message MSG_RUN_AFTER_ONRESUME End
01-06 11:11:01.832: ERROR/SqliteWrapper(12609): Catch a SQLiteException when query:
       at android.database.DatabaseUtils.readExceptionFromParcel(DatabaseUtils.java:158)
       at android.database.DatabaseUtils.readExceptionFromParcel(DatabaseUtils.java:114)
       at android.content.ContentProviderProxy.bulkQueryInternal(ContentProviderNative.java:372)
       at android.content.ContentProviderProxy.query(ContentProviderNative.java:408)
       at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:245)
       at com.google.android.mms.util.SqliteWrapper.query(SqliteWrapper.java:112)
       at com.android.mms.util.MmsAsyncQueryHandler$MmsWorkerHandler.handleMessage(MmsAsyncQueryHandler.java:93)
       at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
       at android.os.Looper.loop(Looper.java:143)
       at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
01-06 11:11:01.832: DEBUG/ConversationListAdapter(12609): onQueryComplete, the cursor is null or token changed.
Godt nytt år! :)
Oppdaget det samme med en video jeg tok i går. I dag fant jeg den ikke, men hvis jeg gikk med en filutforsker (bruker aFile Lite) så ligger den der den skal (under DCIM\100Media), og derfra kan jeg åpne og se på den.
men jeg får den IKKE frem i lista når jeg åpner videospilleren!
Virker som programmene ikke klarer å vise nye filer??
Jeg slo av telefonen i natt (hurtigfunksjonen).
Det var etter det at det ikke funker.
Hadde tenkt å sjekke om jeg fant den med en filutforsker. Men glemte det av.
Sjekket nå med «ES File Explorer», og bildene var der. Men går jeg på «tilkoblede medier» og «bilder» er de ikke der. Prøvde å starte telefonen på nytt (ikke hurtigfunksjonen) uten at det gjorde saken bedre.
EDIT: Det ordnet seg etter omstarten. Tok bare noen minutter, så var fire nye bilder funnet.
Endret av Orjanp
Nå er min HTC Desire Z bestillt fra Lefdal! De hadde tilbud og jeg betalte 4055 kr inkludert porto. Gleder meg til den kommer!
kjøpte min hos elkjøp med abo mot netcom kommer på 3100 totalt,uten operatørbinding
Hvis du kjøper den med netcom, så er den vell låst til Netcom, er den ikke ?
Nei,bruker den med Ludo mobil
Hei
Hvordan setter jeg på varslingslyd og vibrering for e-post? Er kun lyset rundt styrepaden som lyser ved ny e-post. SMS varsles med lyd og vibrering..mens det på e-post er helt stille...
Epost-meny-mer-innstillinger-varslingsinnstillinger
Har denne telefonen noen form for Telenor-branding selv om den er kjøpt ulåst? Telenor Online er startside, og det ligger Telenorbokmerker ferdig på telefonen, selv om jeg ikke har Telenorabonnement(dog bruker mobiloperatøren min Telenors nettverk. Kan det være forklaringen?)
Ja, min har ihvertfall ikke noe som reklamerer for Telenor (ihvertfall ikke som jeg har lagt merke til).
