Maverick2000 Skrevet 15. september 2010 Del Skrevet 15. september 2010 Har skiftet prosessor og vifte på Socket A-hovedkortet mitt. Satte i viftepinnen, og fyrte opp maskina, og får en "bæ-bu"-sirene med beskjed om at "CPU fan isn't running". Men jeg ser jo at den surrer og koser seg. Så hva kan jeg gjøre for å bøte på dette? Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 15. september 2010 Del Skrevet 15. september 2010 Vil tro det er sensoren som enten ikke er koblet skikkelig til eller er ødelagt. Bruker oftest å være en gul eller hvit ledning for signal. Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 15. september 2010 Del Skrevet 15. september 2010 HK er sikkert utstyrt med viftekontakt som skal oppdage om CPU vifta går, evt. så trekker den for lite strøm til at den registreres? Uansett så er det bare å slå av alarmen om det i bios. Lenke til kommentar
wim Skrevet 15. september 2010 Del Skrevet 15. september 2010 Mulig du har koblet cpu vifte kabelen i en kabinettvifte plugg Lenke til kommentar
magb Skrevet 15. september 2010 Del Skrevet 15. september 2010 Sikker på at du ikke satt den i viftekontakten merket systemvifte eller liknende? Lenke til kommentar
Maverick2000 Skrevet 15. september 2010 Forfatter Del Skrevet 15. september 2010 (endret) Neida, koblet inn i CFAN1.. Men jeg skrudde av alarmen, så takk for tipset. Passer litt på å kikke på temperaturen nå, så får jeg se.. Endret 15. september 2010 av Maverick2000 Lenke til kommentar
magb Skrevet 15. september 2010 Del Skrevet 15. september 2010 CFAN1 er ikke lik Case fan 1 da? Lenke til kommentar
Maverick2000 Skrevet 15. september 2010 Forfatter Del Skrevet 15. september 2010 Hmm.. Var ikke så mange pinner å velge mellom, og jeg mener jeg valgte den samme som jeg har brukt før. Var også en PSFAN1-pin der, men den går vel til PSUen, og googling av CFAN1 tyder på at den går til CPUen... Lenke til kommentar
007CD Skrevet 15. september 2010 Del Skrevet 15. september 2010 (endret) Det skal du ikke si for sikkert, sjekk rundt og i nærheten av CPU socketen. CFAN kan også på gammel Socket A stå for "Case Fan" altså kabinett vifte. Hvilket HK er det snakk om forresten? Endret 15. september 2010 av 007CD Lenke til kommentar
Maverick2000 Skrevet 15. september 2010 Forfatter Del Skrevet 15. september 2010 MSI (KT3).. Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 15. september 2010 Del Skrevet 15. september 2010 CFan er nok case fan1. Det skal v're en egen plugg det står CPU FAN ved siden av. gjerne i nærheten av cpu'n. Lenke til kommentar
Maverick2000 Skrevet 15. september 2010 Forfatter Del Skrevet 15. september 2010 Sakset fra KT3-manualen: "The CFAN1 (processor fan), SFAN1 (system fan), PSFAN1 (power supply fan) and NBFAN1 (chipset fan) support system cooling fan with +12V." Fant heller ingen flere pinner enn det.. Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 18. september 2010 Del Skrevet 18. september 2010 Har CFAN1 4 eller 3 pinner ? Hvis 4, CPU, hvis 3, casefan. Er uansett et uvesentlig problem, eneste du kan oppleve er at vifte kjører på fast % uavhengig av temps. Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 18. september 2010 Del Skrevet 18. september 2010 Har CFAN1 4 eller 3 pinner ? Hvis 4, CPU, hvis 3, casefan. Er uansett et uvesentlig problem, eneste du kan oppleve er at vifte kjører på fast % uavhengig av temps. CPU fan har ikke bestandig 4 pinner, Og casefan har ikke bestandig 3 pinner. De kontaktene med 4 pinner er PWN pinner (eller puls-bredde modulasjon på Norsk) Finnes hovedkort med bare PWM kontakter, og det finne hovedkort med bare vanlige 3 pins vifte plugger. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 19. september 2010 Del Skrevet 19. september 2010 Men i Socket A alderen var ikke PWM vifter engang kommet til desktop hovedkort. På langt nær noen form for viftestyring i BIOS heller. Så han sitter nok på valget mellom 3 pin, 3 pin eller 3 pin Lenke til kommentar
traskas waits for alice Skrevet 19. september 2010 Del Skrevet 19. september 2010 Kan jo hende nye cpuvifta har for lav RPM så hovedkortet ikke gjenkjenner den. Lenke til kommentar
