Fallende vanntrykk på varmtvann.
Flyttet inn i et nytt (gammelt nytt) hus for en stund siden, og det er litt merkelig oppførsel på vanntrykket:
1. skrur på varmt og kaldt vann på badet, først kommer som forventet bare kaldt vann.
2. når det varme vannet begynner å komme frem blir blandingen kaldt/varmt gradvis varmere
3. men så avtar varmen igjen - trykket på varmtvannet ser ut til å falle og blandingen blir kaldere hvis jeg ikke åpner varmtvannskranen mer.
Det samme skjer på dusj og kjøkken, på kjøkken skjer det dog mye kjappere fordi varmtvannstanken ligger under benken..
Dette skjer også bare når det vi ikke har brukt varmtvannet på en stund, altså når vannet frem til varmtvannstank er kaldt.
Noen som vet hva dette kan skyldes, er det noe feil på anlegget?
Geir
Hvis det ikke skjer i helt ekstrem grad, vil jeg si: Det der høres da helt normalt ut, dersom du ikke har kjempediger eller kjemperask varmvannstank + siste skrik i trykkstyrte termostatblandebatterier overalt. Har du det?
1. sier du er som forventet.
2. er det samme - det begynner å komme fram varmvann der du tapper, som blander seg inn i kaldvannet.
3. Du nevner at varmvanntanken er rett under kjøkkenkrana - liten varmvannsbereder i benken? Mens du tapper varmvann, etterfylles rimeligvis tanken med kaldvann, og du forbruker varmvann fortere enn tanken rekker å varme vannet som etterfylles. Temperaturen på varmvannet går ned. Med en liten benkbereder, vil dette være klart merkbart i løpet av en normal til lang dusj. De mest moderne blandebatteriene for dusj vil prøve å motvirke at du merker dette, ved å selv å åpne for mer varmtvann og redusere kaldvannet. Men selv eldre termostatbatterier kan slite med dette, og ingen batterier klarer å hindre dette hvis du tapper ut for stor andel av varmvannet i tanken.
Løsninger: Lev med det, vi som er over 40 er vokst opp med dette som helt normalt. Eller sett inn en større varmvannstank eller gjennomstrømmingsvannvarmer (mye brukt der man har innlagt gass). Og vurder å oppgradere blandearmaturen i dusjen.
du har sikkert en 50-liter under oppvaskbenken. så du bruker nok opp vrmtvannen når du dusjer som han over sier. det du kan gjøre er å skru opp tempraturer på VVberederen. så varer vanner litt lengre i vertfall. om ikke det gjør susen kan du kjøpe en 50 liter til og få en rørlegger til å seriekoble de
