Ny gaming-PC til ~10 000
Jeg har planer om å kjøpe en gaming-PC til ca 10 000.
Har ikke så veldig mye peiling på hva som passer sammen osv. men har et eksempel: http://img94.imageshack.us/img94/582/pceksempel.png
Mus, tastatur, skjerm ol. er ikke så farlig, er bare satt opp som eksempel. Det er mest det som er inni PCen, jeg lurer på.
Jeg vil ha en PC som klarer å dra dagens spill på full grafikk, og som også vil fungere bra de neste årene.
Er også litt usikker på om jeg skal gå for AMD-prosessor eller Intel. Tips?
Som sagt er PCen jeg har satt opp bare et eksempel, så om jeg burde gå for noe helt annet, så kom med forslag.
Takker for svar på forhånd!
Hva slags spill er det du spiller? Om det er grafikktunge spill blir du desverre nødt til å strekke deg lenger enn 10 000. Skjermkortet i oppsettet du har sett på hos komplett, 5770, er ikke på langt nær godt nok til f.eks Battlefield Bad Company 2 eller tyngre spill på høye instillinger. Hva slags skjerm du skal bruke har også mye å si. Med en oppløsning på 1680x1050 trenger du f.eks ikke like kraftig maskin som 1980x1200.
Har du tenkt til å bygge den selv, eller vil du kjøpe den ferdig satt opp? Ved å kjøpe fra ulike nettbutikker har du mulighet til å redusere prisen noe.
Håkon
Tenker på noe sånn som Crysis, GTA IV, Just Cause: 2.
Siden jeg ikke har PC som drar noe særlig i dag, så vet jeg ikke helt hva jeg kommer til å spille.
Hvis jeg skal spille grafikktunge spill, hvor mye ekstra er det da snakk om?
Tror jeg kommer til å kjøpe BenQ 24'', så blir vel 1920x1080.
Om den er ferdig satt opp eller ikke spiller ikke så mye rolle. Jeg har ikke bygget en PC før, men har hørt at det ikke er så vanskelig, så tror ikke det er noe problem.
Jeg foretrekker å kjøpe delene fra Komplett, fordi jeg har handlet der før og er fornøyd med dem.
Ved å bestille fra ulike nettbutikker kan du redusere prisen på hardware, men den totale prisen kan bli høyere pga. frakt.
Crysis kan du egentlig glemme å kjøre helt glatt. Så vidt jeg har forstått er det ikke spesielt godt optimalisert, i hvertfall ikke for Ati-kort, slik at du vill oppleve større fall i fps av og til.
Selv har jeg for øyeblikket et Sapphire 5850, men spiller på 1680x1050. Det kjører de fleste spill med god grafikk og har vært en positiv opplevelse så langt. I Battlefield Bad Company 2 kjører jeg alt på maks, og har god fps hele tiden, bortsett fra når du får en 3-4 mortar strike i hodet kombinert med røykgranater og andre effekter. Da begynner det å slite litt, men da er man som regel død allikevel :blush:
Vil ikke anbefale deg noe lavere kort i 5xxx serien til Ati enn 5850 da disse er langt dårligere. Du kan selvsagt også kjøpe Nvidia. Gtx 470 ligger i samme prisklasse som 5850 og yter jevnt over relativt likt. Nvidia kortene blir dog varmere enn Ati, og trekker mer strøm, men gir deg PhysX støtte. Dette blir dermed mer en smakssak enn noe annet.
Har ikke tid til å se på noe mer nå, skal ta en titt på resten av komponentene når jeg kommer hjem fra universitetet ;)
Håkon
Skjønner.
Når jeg tenker over det, så er det vel for mye å kreve at jeg skal kunne spille på 1920x1080 med perfekt grafikk med et skjermkort i den prisklassen..
Med tanke på kabinett, burde jeg gå for et big tower, eller burde jeg heller kjøpe et mindre og billigere og heller bruke de ekstra pengene på andre deler?
Se gjerne på https://prisguiden.no/profil/lister/117319
Dette er en knall PC på alle måter.
2 460 GTX tilbyr ekstremt bra grafisk ytelse og relativt lavt støy og effektforbruk.
En i5 760 skal vel holde til det meste av spill også.
Det eneste som er verdt å merke seg her er at med dette hovedkortet får du ikke muligheten til å kjøre SLi samtidig med USB3/sata III.
Her har du også en godsak -
https://prisguiden.no/profil/lister/116367
AMD basert oppsett med X6. Her får du også med den raske Crucial C300 64GB SSD og en PCS+ 5850 :)
Ikke like mye grafisk ytelse, men muligheter for oppgraderinger, og du får en flott SSD inn i budsjettet som gir en veldig god helhets følelse over systemet.
Til slutt har jeg satt opp et i7 oppsett
https://prisguiden.no/profil/lister/116711
Ganske så mye kraftigere CPU. Du får vurdere om du trenger det til ditt bruk. Mulighetene er der i hvertfall for enda et 460 GTX kort til senere bruk.
Alt er egentlig veldig bra her, men det må også legges inn mer penger for å få det resultatet du vil. Oppgraderings mulighetene er med andre ord knallbra.
i7 er vel litt unødvendig når man bare skal spille? De fleste spill i dag bruker ikke mer enn to kjerner, og de som gjør det er flaskehalset av grafikkytelsen uansett. Ved å gå ned til i5 oppsett kan du beholde muligheten for SLI og (hvis du er villig til å sprekke busjettet med en hundrings eller to) til og med få to GTX 470.
@Maccan: MSI P55-GD65 har også SLI og koster nesten 400 kr mindre enn Gigabytes tilsvarende kort. Når SLI er inne i bildet mister man uansett USB3 og SATA3 uten et ekstra kort
