PC restart
imp
hmm..PCen restarter helt av seg selv..why? Kan det være kjølinga eller kan det være noe annet??
gå på egenskaper på min datamaskin, også på avansert -> oppstart og gjennoppretting. ta vekk huken på "start automatisk på nytt".
da vil du få en feilmelding i stedet for at datamaskinen restarter med en gang. skriv ned denne feilmeldingen og søk på google eller kom tilbake til forumet med den for å få mer info om den.
Error-meldingen som jeg får:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware og software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x000000D1 (0x0000000C, 0x00000002, 0x00000001, 0xF83666E3)
*** WDMCAPI.sys - Address F83666E3 base at F8361000, DateStamp 3cc66747
akkurat denna driten får jeg også... :cry:
flere ganger i uka :shrug:
helt tilfeldig...
UTROLIG IRRITERENDE!
kommer snart med en egen post med bilder tatt av skjermen, med feilmeldingene som kommer.
håper på at noen kan hjelpe meg da.
Akkorat den meldingen er den mest forhatte av dem alle. For å ikke skade maskinen din slår jeg av maskinen din.. grr.. hater den.
Fikk den når jeg brukte nyeste logitech programvare til tastaturet.
Mens den gamle klikket over og hele tiden vil sette tastaturet i sikkerhetsmidus.. .
Hadde dette problemet på Windows 2000 og en stund på Windows XP og dette skjer når maskinvaren i pc'en krangler om Irq'er - og programmet som skal sortere disse ut setter seg fast. Er bare å restarte maskinen - å bytte ut drivere forårsaker som oftest at denne prosessen gjentas og feilen som regel gjenopprettes.
Kanskje endel som husker lignende problem i win98 da os'et først for fullt begynte med dette - en par omstarter og alt tilsynelatende fikset seg selv :lol:
Tror denne feilen oppstår for det meste i sammenheng med Nvidia skjermkort, men aner ikke ettersom har sett veldig få som har slitt med det over tid.
