Linux for gammel sliten PC uten CD-ROM.
P-in-P
Hei!
Jeg har en gammel PC med bare 256mb ram som ikke helt takler å kjøre XP+browser.
Derfor skulle jeg hatt en lett linux distro. Det eneste jeg trenger på denne PC-en er browser og et skriveprogram til jobbsøking.
Et problem er at CD-ROMen ikke lengre fungerer og det er heller ikke mulighet for å boote fra minnepenn.
Så jeg skulle dermed hatt en lett distro med mulighet for å installere rett fra windows. Har sett en slik distro, men den krevde at jeg var koblet opp mot internett for å benytte den. Det er ikke helt ønskelig.
Noen forslag?
Ytelsen skal visst være merkbart dårligere med Wubi enn ved faktisk installasjon. Dessverre er jeg litt blank på alternativer hvis CD og USB er utelukket :hm:
edit: Ser ut til at du kanskje kan bruke Wubi-installasjonen til å ta en installasjon direkte mot disken, fra linken til del_diablo:
2.4.5. Un*x or GNU system
If you are running another Unix-like system, you could use it to install Debian
GNU/Linux without using the debian-installer described in the rest of this
manual. This kind of install may be useful for users with otherwise unsupported
hardware or on hosts which can't afford downtime. If you are interested in this
technique, skip to the Section D.3, "Installing Debian GNU/Linux from a Unix/
Linux System".
Endret av hernil
Enig, drop KDE, GNOME og XFCE. F.eks Openbox/Fluxbox (+MC som en grei filbehandler) med Opera vil gi deg best ytelse i forhold til RAM, dog på bekostning av brukervennlighet osv. Abiword (skriveprogram) er ok på eldre maskiner, men den trekker in GTK2 som igjen spiser mye minne, men tror ikke det finnes noe bedre alternativ.
Hvis XP+browser blir for treigt vil ikke Linux+browser bli noe bedre, heller tvert om.
Men: Har maskinen diskettstasjon? For lenge siden husker jeg at man kunne boote med diskett, og så dra inn resten av installasjonen over nettverket. Installerte en 160 Mhz/32MB ram laptop uten cdrom eller usb med RedHat9 på den måten.
Dersom det er en stasjonær maskin burde det da være lett å få tak i en fungerende cdrom? Vet jeg har et par stykker liggende og slenge...
Hei. Du kan faktisk skrive dokumenter og lager dokumentet i .doc format med Nano. Tekstbehandler som kan kjøres fra terminal. Kurrant program egentlig og den tar vel ikke allverden med minne. Ser ikke særlig pent ut riktignok, men det fungerer. Liker Nano jeg. Er riktignok litt usikker på om du har mulighet til å velge hvor du vil lagre filene hen, men for å lagre et dokument som .doc i nano så skriver du filnavn.doc så ordner det seg. Lykke til iallefall. Bare et forslag altså.
Fant forresten akkurat ut at hvis man skriver stien til der du vil lagre dokumentet så går det bra. Du må bare skrive mappestien før filnavn.doc. F. eks.
/home/din-bruker/dokumenter/test.doc
Du skal da også ha mulighet til å åpne dokumentet i OpenOffice. Har prøvd det. Litt usikker på om man får det til i Microsoft sitt Word-program, men når det er lagret i .doc så skulle jeg tro at det skulle gå greit.
Hilsen. wil.
Endret av wil
wtf? nano støtter ikke doc-format, det er jeg nærmest bombesikker på. Nano er en textedior, og støtter plaintext. Hva ville vært meningen med doc-formatstøtte?
Det er et proprietært Microsoft-format, hvor implementeringen hadde vært ultrabloat, og nano ville uansett ikke støttet formatering osv, så hva i all verden skulle vært vitsen?
Du kan lagre en plaintextfil med .doc-extension hvis du har lyst, og OpenOffice kan åpne en plaintextfil. Men både OpenOffice og MS Word kan da åpne plaintext uavhengig av hva extension på fila er.
Er det ikke mulighet til å kompilere Abiword mot GTK1? Om det skulle gjøre noe positivt da...
Må i tilfelle være en veldig gammel versjon. Abiword trenger GTK2 + noen GNOME-avhengigheter.
