Hvilke innstillinger for P4 2.4C kan jeg bruke ??
twholm
Har kjøpt P4 2,4C, (800 Mhz) og asus P4800 hovedkort. Kjører retail viften. Er litt grønn på overklokking, så hvilke innstillinger i bios bør jeg bruke for å overkklokke mest mulig med dette systemet, gitt at det skal være stabilt ? volt, fbs agp/pci osv......
Please hjælp !
thomas
[email protected]
Last ned speedfan( fra www.downloads.com) så ka du kontrolere tempen.. etterpå så går du inn i biosen, der stiller du litt på fsb( still den opp med ca 5mhz om gangen) så går du inn i windows og tester at pc'en er stabil.. kjør 30ganger med de to cpu'testene du kan velge i burninwizard i sisoft sandra, eller en halv time med prime95.. etterpå sjekker du max temp som cpu'en kom opp i, den bør ikke overskride 60c.. holder du deg innenfor den tempen er det ok, men under 50c er meget bra.. vcore stiller du litt opp hvis pc'en blir ustabil under klokkinga.. max anbefalt vcore er 1.7( noe som er ganske høyt), men tror ikke du bør gå så mye over 1.6 men boxed kjølern, da vcore oker tempen ganske mye.. ellers så kan du jo klokke rammen, stille på høyere hastighet og lavere time settings..
