USB forlengelsesledning - redusert ytelse?
Har en 5 meter lang usb kabel, og lurte på om jeg skulle kjøpe meg en ny mus, siden det trådløse crappet til logitech ikke funker skikkelig.
Men vil jeg merke forsinkelser eller på noen måte redusert ytelse hvis jeg bruker forlengelseskabelen?
Noen som har peiling på det?
Det kommer an på vhilken forlengelse det er snakk om. Hvis det kun er et skjøtestykke uten noe elektronikk inni, så vil det ikke bli noe ytelsetap. Selve USB-kabelen er laget for å klare nyere versjoner av USB med høyere hastighet. Per i dag kan du fint bruke eldre USB (1.1) kabler i nye USB (2.0) -hastigheter. Sansynligvis vil du kunne bruke den samme kabelen når USB 3.0 kommer. (når nå det blir)
Hvis det derimot er en USB-HUB (med 1 eller flere utganger) så _kan_ du muligens få noe ytelsetap, siden HUB-chippen tar en billeliten del av ytelsen. Evt. hvis du har tilkoblet flere USB-enheter på hver USB root hub (2 porter) så kan du også miste noe ytelse.
Kan du gi litt mer info om når det går tregt, maskinvare, programvare og drivere?
På en usb blir det tap i hastighet des lengre kabelen er (altså man får ikke den samme hastigheten på en 5 meters kabel som på en på 1 meter)
I tilleg får man en ekstra mallomledd før den når enheten dette reduserer også ytelsen.
Men dise tingene tror jeg man ikke merke nor det er snakk om en mus.
Som sagt: Du får IKKE ytelsetap på rene kabler fordi de er designet for å takle langt høyere hastigheter enn dagens 480Mbit/s. Det er altså ikke signaltap på "lave" 480Mbit/s over vanlige USB-kabler.
Kablene er normalt ikke over 5 meter, men kan være opp til 10meter og fortsatt holde seg innenfor spesifikasjonene. Dersom man skal ha noe over 10 meter må man benytte en HUB i mellom. Total lengde til siste punkt skal i følge spesifikasjonene ikke overstige 30 meter. Dvs. 3x10 meter med 2 hubber, eller flere hubber og kortere kabler. Totalt antall enheter som kan tilkobles er 127 stk inkludert HUB'er, per root-hub (1 root-hub = 2 USB-porter på PC'n). Disse 127 enhetene må dele på både hastigheten (totalt 480Mbit/s) og effekten på 2,5W. (0,5Ax5V)
Så lenge det ikke noen aktive deler (les: chipper) som deler kapasitet med USB-enhenen din så blir det ingen tap.
