Klarer ikke avbryte evigvarende formattering
Jeg går inn i commandprompt (windows 7), og skal følge en guide til "hvordan installere win7 fra minnepenn". Får beskjed om å gjøre dette:
Kommandoer i CMD:
diskpart
type “list disk” and you will see all connected disks and numbers
select disk X (X being the number of the usb disk )
clean
create partition primary
select partition 1
active
format fs=fat32
assign
exit
Forbi format fs=fat32 har jeg ikke kommet. Formatteringen tar laaang tid(!). 38% på 1,5t. Jeg går inn i Disk Management, høyreklikker på minnepennen, velger "Cancel Format". Maskinen ser ut til å så vidt jobbe i et halvt sekund, og så skjer ingenting. Fortsetter å formatere.. sakte. What to do?
Bruk noe annet å formattere med.Søk etter "HP usb format tool" på google, hvis du ikke har tilgang til noe annet(gparted er fin hvis du har tilgang til linux eller kan kjøre den som live cd).
Vet ikke om win format i command har en funksjon som tillater hurtig format?
Deretter går du inn i /boot på win7 skiva via command
Så følgende kommando :
bootsect /nt60 x:
X er da minnepenn
Nå er det bare å kopiere alt fra win7 skiva over på minnepenn
Gjest Slettet-t8fn5F
napp ut pennen og begyn på nytt.
Bruke denne kommandoen om du ønsker raskere hastighet.
format fs=fat32 QUICK
BTW. CMD må kjøres som administrator. Det hjelper ikke å være administrator, du MÅ velge kjøre som administartor.
