Litteratur: erotisk novelle.
Jada, jeg satt på msn med ei venninne av slaget med ekstra goder og skreiv litt til henne. Fikk veldig god respons på det, så da tenkte jeg å se hva forumfolket syntes om det. Så jeg copy pastet det inn i notepad og prøvde å sette det opp som ei novelle.
Jeg har lyst til å slikke deg en evighet, slurpe i meg
alle de deilige saftene dine, høre deg skrike ut i
orgasmer gang på gang til du sovner med et smil av all
nytelsen. For så å la deg sove ut og så vekke deg med
å slikke den deilige fitta di på nytt. Så bære deg ut
i et ferdig tappet badekar med de deiligeste
badeoljene som er, mens jeg går og lager
favorittfrokosten din.
Etter du har kommet ut av badekaret og fått tørket deg
og fått på deg en morgenkåpe, så står frokosten klar
til deg, som du får nyte i fred. Porsjonen er akkurat
stor nok til at du blir mett uten å føle at du har
spist for mye. Under tallerkenen ser du en lapp der
det står at du skal gå inn på soverommet igjen. Der
står jeg med et massasjebord og massasjeolje.
Du tar av deg morgenkåpen og legger deg ned på bordet
på magen.
Jeg starter forsiktig å massere den nakne, feilfrie
kroppen din. Du føler deg totalt avslappet. Jeg snur
deg forsiktig, nyter synet av deg. Masserer forsiktig
magen din i sirkelbevegelser. Går over på brystene
dine, du stønner lavt, ligger der og nyter det som
skjer med deg. Du er så avslappet at du ikke klarer å
røre på deg.
Du kjenner lysten stige, du legger merke til at jeg
kan lukte det. Jeg beveger hendene mine forsiktig
nedover kroppen din mot underlivet ditt. Beføler
området over fitta di forsiktig, man kan nå tydelig se
at du er opphisset. Masserer forsiktig de ytre
kjønnsleppene dine. Fingeren min kommer "tilfeldigvis"
borti klitorisen din. Du stønner. Jeg blir mer vågal
med deg, lar fingeren min sakte skli mellom de indre
kjønnsleppene dine, du er søkkvåt.
Jeg sprer forsiktig bena dine. Jeg ser at du smiler
forsiktig av spenningen, du vet hva som kommer til å
skje. Du lukter herlig, en svak sødme og masse
femininitet. Du kjenner varmen fra pusten min på musa
di. Du klarer nesten ikke å vente lenger og dytter
musa di mot ansiktet mitt. Du treffer den allerede
klare tunga mi, blodet fosser igjennom kroppen din. Du
kan ikke huske sist gang du var så opphisset!
Jeg lar tunga mi forsiktig skli på utsiden av
kjønnsleppene dine, rett ovenfor klitorisen og ned på
andre siden. Du orker snart ikke mer, du må ha mer!
Jeg kaster bena dine over skuldra mine og holder deg
nede med henda mine på magen og hoftene dine, mens jeg
slikker åpningen din. Beveger tunga raskt opp til
klitoris, den er så hard, så enormt klar. Du skriker
ut i nytelse, du har vært så klar for dette. Bare
følelsen av tunga mi på klitorisen din får deg nesten
til å komme!
Jeg legger mer press på tunga mi, gjør den bredere
slik at den dekker nesten hele fitta di og går
berserk! Du klarer ikke å ligge stille, men jeg holder
deg fast. Trykket bygger seg opp inni deg, du vet du
kommer til å eksplodere snart. I det du ikke tror du
holder ut lenger, setter jeg opp tempoet og du gjør
nettopp det, eksploderer i en rekke med orgasmer, jeg
er utstoppelig, du klarer ikke å vri deg unna grepet
mitt. Du synker til slutt sammen, du er helt ferdig,
klarer ikke å åpne øynene dine engang. Jeg løfter deg
opp og legger deg i senga, brer dyna over deg og
setter på noe rolig musikk, du sovner. Det har vært en
god morgen
Hadde satt pris på om dere bedømte det på 2 måter, først om det var opphissende og så på selve måten det er skrivd på og sånt. Men alle innspill er verdtsatt, uansett. Men ha i bakhodet at dette er første gang jeg har prøvd meg på noe sånt.
Var iallefall veldig morsomt å se reaksjonen til jenta som jeg skreiv dette til ;)
