problemer med 4 minnebrikker
Jeg sitter her på maskinen til min mor, og satte akkurat inn 4 stykk 1g brikker i et asus a8n-e hovedkort. Men oppstartsbildet (der hvor det telles opp ram og en masse annet) viser bare 2g ram. Alle 4 brikkene er like.
Noen gode forslag til hvorfor?
Eller ennå bedre, noen gode forslag til en løsning? :)
Dere har sikkert kjøpt billige high density ram moduler .
Hvis tilfelle - bortkastede penger.
Kjennetegn : kun halve kapasiteten pr modul .
Les:
for your system to fully recognise 1GB capacity per memory slot, you need to use 'Low Density - 64Mx8 config' 1GB module. If you use 'High-Density - 128Mx4 config' 1GB module, your PC may only recognise it as HALF the size at 512MB or most of the time it will not work.
High density modules will NOT work on 90% of today's PC chipsets that require and can only use 'Low Density - 64Mx8 config' 1GB modules.
( http://www.overclock.net/faqs/113885-info-what-difference-between-low-density.html )
Endret av syar2003
