Zatuke Skrevet 13. september 2010 Del Skrevet 13. september 2010 Hei! Kjøpte "ny" bil for to uker siden. VW golf. 2009 model. Kjørt 36k KM Fornøyd med bilen. Men her om dagen fikk jeg opp et lys på dashbordet. Den som ifølge betjenings heftet sa "feil på avgassystemet". Har ordnet time så jeg får fikset det. Og det går på garantien så alt er egentlig i orden. Bilforhandleren sa at jeg fortsatt kunne kjøre med den. Men at det kunne være lurt å kjøre ekstra forsiktig. Det jeg egentlig lurer på er; hva betyr det egentli at det er "feil på avgassystemet"? Hva gjør det? Hva skjer? Hva er det? Hvor langt vil jeg kunne kjøre? Hva kan skje når jeg kjører? Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 13. september 2010 Del Skrevet 13. september 2010 Hvis det er diesel du har så er det nok partikkelfilteret som er tett og må brennes rent. Det kan også være egr ventilen som er tett. Den ventilen gjør så en viss prosent av eksosen går tilbake i motoren, den tetter seg med jevne mellomrom på noen dieselbiler. Lenke til kommentar
Zatuke Skrevet 13. september 2010 Forfatter Del Skrevet 13. september 2010 Ja, det er diesel Men hvor mye kan jeg kjøre da ca? Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 13. september 2010 Del Skrevet 13. september 2010 (endret) Det er ikke noe fare og bruke den på vanlig måte, bare at det må ordnes innen rimelig tid. Endret 13. september 2010 av Gryterett Lenke til kommentar
gxi Skrevet 13. september 2010 Del Skrevet 13. september 2010 (endret) Hvis det er partikkelfilteret vil du gjøre det verre av å "kjøre forsiktig". Har verkstedet lest av feilkoder? Dersom de har gjort det vil de kunne se hva det er, og dersom det er partikkelfilteret burde de si det isåfall. Partikkelfilteret er generelt sett veldig enkelt å rengjøre ved å bare kjøre på høyt turtall over et par mil med varm motor. Det skal vistnok også komme hvit røyk ut fra eksosen dersom filteret rengjører seg. Jeg har dog aldri sett dette på min bil, så vet ikke om det stemmer. Dieselbiler med partikkelfilter av den typen som skal brennes ren uten noen form for additiver i drivstoffet (blandes da automatisk i fra en beholder) vil aldri klare å holde seg ren ved "normal bruk" i bytrafikk. Dersom en dieselbil skal brukes i bytrafikk bør man kjøre den kontinuerlig på høyere turtall enn man ville gjort ellers. Det er ikke nødvendigvis slik at den vil tette seg helt slik at den gir feilmelding, men man vil merke at bilen blir tregere da mottrykket i eksosen blir høyere med et tett filter. Inntil det er kommet en skikkelig løsning på dette problemet vil jeg aldri anbefale noen å kjøpe en dieselbil med partikkelfilter kun til bruk i bytrafikk. Endret 13. september 2010 av gxi Lenke til kommentar
trollhatt Skrevet 14. september 2010 Del Skrevet 14. september 2010 Det kan være "alt mellom himmel og jord" - på min gamle Golf var det gått hull i en slange som utløste lampa. Lenke til kommentar
