surtei Skrevet 12. september 2010 Del Skrevet 12. september 2010 Min skolepc vil ikke starte opp igjen. PC-en er en HP compaq 6735b (Bildet av pcen ) Problemet mitt er at jeg er i utlandet som utvekslingsstudent, så må ordne dette på egenhånd. Hele panelet, der man skrur opp og ned lyden og tar på og av det trødløse internett har på en måte blitt slått av eller noe, lysene er ihvertfall ikke der, og startknappen fungerer ikke så jeg får ikke pcen på. Så, er det noen knapper på Windows XP man kan trykke for å slå på dataen uten å bruke startknappen, eller andre som vet hvordan jeg skal få den til å funke? På forhånd takk Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 12. september 2010 Del Skrevet 12. september 2010 Hvis du kobler den til laderen, lyser ladelampa da? Slik at vi er sikker på at den har strøm før vi tar dette videre. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 12. september 2010 Del Skrevet 12. september 2010 Så, er det noen knapper på Windows XP man kan trykke for å slå på dataen uten å bruke startknappen, eller andre som vet hvordan jeg skal få den til å funke? Startknappen kobler y,til og fra strømmen.Hvirker ikke denne vil du ikke kunne starte maskinen. Dette er helt uavhengig av hvilket operativsystem du har på PCen. Hvordan er det med lader og batteri? Hvis dette er en maskin som styres av skolen (eies av denne og lpånes ut til deg) er du ganske lost. Da må den inn tilI,T-ansvarlig på din skole. Er det privat eiet PC kan du høre med lokale PC-verksted. Du må regne med å betale for reparasjonen selv. Lenke til kommentar
surtei Skrevet 12. september 2010 Forfatter Del Skrevet 12. september 2010 Ladelyset lyser ikke nei, men er nesten 100 % sikker på at den lader, for jeg brukte den i mange timer tidligere idag, selv om de lysene var av då og.. Så tok jeg igjen pcen, og no får jeg den ikke på igjen.. Så alt skal egentlig funke.. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 12. september 2010 Del Skrevet 12. september 2010 Enkelte HP-ladere har et lite lys på selve laderen. Gjelder dette din også? Og lyser dette lyset? Forløpig tyder det på at du har problem med lader eller kontakten på PCen. Lenke til kommentar
surtei Skrevet 12. september 2010 Forfatter Del Skrevet 12. september 2010 nei, ikke noe lys på laderen.. Men det er ingen knapper man kan starte pcen med uten å trykke på startknappen? Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 12. september 2010 Del Skrevet 12. september 2010 (endret) Det har hendt meg at min bærbare har gått i dvale og låst seg slik at den måtte resettes fullstendig før den startet igjen. Forsøk å holde startknappen (av/på knappen) inne i min. 10 sekunder eller til du hører at den starter. Alternativt tar du ut batteriet og setter det inn igjen. Det er som regel ingen andre knapper enn av/på knappen som kan starte den. Endret 12. september 2010 av -alias- Lenke til kommentar
surtei Skrevet 12. september 2010 Forfatter Del Skrevet 12. september 2010 hehe, var verdt ett forsøk å spørre.. men skal prøve det du sa, viss ikke dette går har eg ett stort problem Lenke til kommentar
