Javisst Skrevet 12. september 2010 Del Skrevet 12. september 2010 Hei! Har nå kjøpt meg en ny ekstern harddisk fra Western Digital. I og med at denne er mye mindre og lettere å hanske med, har jeg nå demontert min gamle eksterne fra WD på 320 gb... På maskinen som disken skal inn i er det en gammel 80 gb disk som skal være master. Den gamle eksterne WD'en skal være slave, eller ihvertfall sånn at jeg kan legge inn musikk og sånt i den... Problemet er at uansett hva jeg gjør, så vil ikke maskinen registrere at jeg har satt i en ny disk, eller så kræsjer den bare... Har koblet begge diskene med en IDE kabel da det ikke er sata på disse... IDE kabelen har jeg så plugget i hovedkortet. Det som skjer er at maskinen ikke finner noen harddisker overhodet... Hvis jeg kobler begge harddiskene med hver sin kabel og kobler kablene i hver sitt IDE spor på hovedkortet så registrerer den begge, men da er den ene disken primary master og den andre secondary master. Hva må jeg gjøre for å få diskene til å fungere som primary master og primary slave? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 12. september 2010 Del Skrevet 12. september 2010 Da må du sette jumper på disken riktig. Det er tydelig at begge står koblet som Master, og da kan de ikke fungere på samme kabel. Det pleier å stå tegnet på disken hvordan jumperene skal stå. Lenke til kommentar
Javisst Skrevet 12. september 2010 Forfatter Del Skrevet 12. september 2010 Da må du sette jumper på disken riktig. Det er tydelig at begge står koblet som Master, og da kan de ikke fungere på samme kabel. Det pleier å stå tegnet på disken hvordan jumperene skal stå. O yes!! Fant det ut akurat nå! Jumperne var ikke riktig, faktisk har de stått feil siden vi kjøpte disken for 10 år siden. Nå ble den faktisk raskere og! Fantastisk... Dette brukte jeg 5 timer av denne søndagen til å finne ut, og jumpere hadde jeg aldri hørt om... Jaja, virker nå! Lenke til kommentar
