Best ping på dårligst maskin i nettverk, hvorfor?
Hei.
Min bror har 2 maskiner i nettverk hjemme hos seg, disse er koblet til en switch som er koblet til en bredbåndsrouter (NextGentel, 3Mbit linje inn 640Kb ut). Problemet er at den dårligste maskinen får best ping når begge er koblet på. F.eks i cs får den dårligste maskinen 30 i ping mens den beste får gjerne 70-80 av og til over også. Noen som vet hvorfor? Noen som har en løsning? Forslag?
Dårligste pc specs:
Intel Hovedkort med innebygget nettverkskort, husker ikke hva nettverkskortet heter.
P4 2.4Ghz 533Mhz FSB
256 Mb PC800 Kingston
Geforce 4 440mx 64Mb
80 Gb
Beste pc specs:
Intel Hovedkort med innebygget nettverkskort, tror nettverkskortet heter Intel Pro 10/100.
P4 2.8Ghz 533Mhz FSB
512 Mb PC1066 Kingston
Ati Radeon 9700
120 Gb
Heisann du
Tror ikke pingen din har så mye å si med tanke på speccen på pc'ene, det er ikke så stor forskjell på dem at rein HW skulle droppe pingen din såpass. jeg vil heller sett på OS (tipper det er XP?) Hvis begge har det og se da på alle innstillinger som er og sammenlign dem. det kan jo hende den ene har en spion som lurer seg på nettet, eller bug?!
Og evnt routern sitt oppsett, om det er no i innstillingene der?
Men hva jeg personlig tror, siden at HW innmaten er såpass likt, at dette ikke er tilfellet til "lav" ping...
Har XP Pro på begge maskinene, har prøvd med clean install på begge, men det blir det samme uansett. Har også prøvd å bytte kabler og porter med samme resultat. Dette er litt plagsomt hvis f.eks jeg får 80 i ping på den "dårligste" vil jeg få minst det dobbelte på den "beste", og då går det jo nesten ikke ann å spille. Det er forresten sånn på alle spill ikke bare CS. Hvordan kan jeg sjekke innstillingeene i routeren? Hva skal jeg se etter? Kan det være noe galt med switchen? Noen som har opplevd det samme?
Jeg tipper innstillingene i CS har noe og si.
skriv dette i console på begge maskinene:
rate 9999
cl_updaterate 100
cl_cmdrate 101
hvis alt stopper og eller bare lagger verre kan du skrive dette inn istedet:
rate 7000
cl_updaterate 50
cl_cmdrate 50
Grunnen til at det lagger mindre på den dårligste maskinen er vel at ratene står lavere på den enn den andre maskinen.
Disse rate kommandoene bestemmer hvor mye data du tillater cs og sende/motta.
Først må jeg bare takke for forslagene.
Har nå fått tilbakemelding fra min bror. Han sier at det hjalp på innlastningstiden, men differansen mellom pingen på maskinene er den samme. Altså problemet er at når begge maskinene er på og inne i Cs (og andre spill) får den beste maskinen dårlig ping. Dette skjer ikke hvis bare den ene maskinen er på. Skjønner ikke hva det kan være. Kan det ha noe med routeren og gjøre, eller er det kanskje Xp som kødder med meg? Trenger virkelig hjelp til dette her, er det ikke noen nettverksguruer tilstede?
Med de maskinene og den linjen burde du ha 99 fps hele tiden.....
Husk fps_max 99 og prøv deg frem med rate, cl_rate cl_cmdrate, cl_updaterate......
Ta en tur innom http://www.kia.gametribe.net/tweaks/halflife.php for å finne forslag til settings =)
Dessuten har driverene til skjermkorten avgjørende betydning for pingen i cs. Pass på at du har de nyeste driverne, og at innstillingene er riktige. Det viktigste er vel at vsync er OFF.
Hvis du prøver å spille med begge maskinene samtidig kan en av maskinen "stjele" all linjekapasiteten......
noccy
Min bror sier han har prøvd mange forskjellinge innstillinger, men det ender alltid opp med at den dårligste maskinen er best. Jeg har også tenkt på at den dårligste maskinen stjeler linjekapsitet, men hvor mye kan den stjele da, jeg har jo 3Mbit linje inn 640Kb ut. Er det noen måte å hindre maskinen i å stjele?
Problemet er der bare når begge maskinene er inne på Cs (eller annet spill) samtidig. Hvis bare den ene maskinen er inne får denne god ping. Det ser ikke ut til å være noe problem hvis han f.eks bruker Kazaa på begge samtidig. Da må det vel være routeren og ikke nettverkskortene. Hva kan være galt med routeren da, og hvordan kan jeg fikse dette?
