Glennski Skrevet 11. september 2010 Del Skrevet 11. september 2010 (endret) Hei. Er det slik at man må ha krysset cat 5 kabel for overføring mellom 2 maskiner? hvorfor brukes krysset og ikke ukrysset for å kalle det noe, hehe. Er firewire et bedre alternativ? Finnes det andre måter som er raskere/bedre? Endret 11. september 2010 av Glennski Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 11. september 2010 Del Skrevet 11. september 2010 (endret) USB kabel kan også benyttes etter det jeg har hørt. Jeg kan ikke helt se poenget i en slik løsning da alle har routere hjemme hvor man kan sette seg opp på den lokale Workgroupen og bare dele ut mapper som man normalt gjør i et nettverk. Endret 11. september 2010 av vidarkri Lenke til kommentar
Kakeshoma Skrevet 11. september 2010 Del Skrevet 11. september 2010 Krysset kabel må til for at transmit-leder fører til receive hos mottaker og omvendt... Ellers hadde det blitt litt som å prøve å sende vann oppover en bekk. Men er vel lettere å sende over nettverket som vidarkri sier. Lenke til kommentar
Glennski Skrevet 11. september 2010 Forfatter Del Skrevet 11. september 2010 Krysset kabel må til for at transmit-leder fører til receive hos mottaker og omvendt... Ellers hadde det blitt litt som å prøve å sende vann oppover en bekk. Men er vel lettere å sende over nettverket som vidarkri sier. Det er absolutt det letteste ja, men vi har fått en vrang router i forbindelse med fiber og da er det plutselig ikke så enkelt lengre. Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 11. september 2010 Del Skrevet 11. september 2010 Hva er problemet med "vrange" routeren? Lenke til kommentar
bamse87 Skrevet 12. september 2010 Del Skrevet 12. september 2010 Ja, du kan bruke ein kryssa kabel mellom to pc'ar utan router, switch e.l. Derimot bør du heller prøve å finne ut av kva som er problemet med routeren, det er ei langt betre løysing på lengre sikt. Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 12. september 2010 Del Skrevet 12. september 2010 Så lenge alle maskinene er på samme ip range så setter du opp alle maskiner med samme Workgroup navn, deretter så deler du ut de mappene du ønsker å dele ut. Hvis du fremdeles har problemer med å mappe disse mappene så kan det hende at det er brannmurene i de forskjellige maskinene som sperrer så da kan du slå av disse for å sjekke om det løser problemet. Det er strengt tatt ikke nødvendig å ha brannmur påslått på en maskin som henger bak en router i et lokalnett heller da flere brannmurer etter hverandre kan lage litt spesielle problemer. Routeren har en egen brannmur som tar vare på sikkerheten til lokalnettet ditt hvis du ikke har skrudd av denne med vilje. Det eneste jeg kan se som problem er om du har en miks av xp og vista/win7 maskiner i nettet ditt, da er det ikke alltid like lett å få mappedeling til å fungere 100%, men det går ann å fikse. Lenke til kommentar
Horrorbyte Skrevet 12. september 2010 Del Skrevet 12. september 2010 Du kan med all sannsynlighet bruke en vanlig nettverkskabel. Moderne nettverkskort krever ikke at kabelen er krysset. Lenke til kommentar
Glennski Skrevet 12. september 2010 Forfatter Del Skrevet 12. september 2010 Så lenge alle maskinene er på samme ip range så setter du opp alle maskiner med samme Workgroup navn, deretter så deler du ut de mappene du ønsker å dele ut. Hvis du fremdeles har problemer med å mappe disse mappene så kan det hende at det er brannmurene i de forskjellige maskinene som sperrer så da kan du slå av disse for å sjekke om det løser problemet. Det er strengt tatt ikke nødvendig å ha brannmur påslått på en maskin som henger bak en router i et lokalnett heller da flere brannmurer etter hverandre kan lage litt spesielle problemer. Routeren har en egen brannmur som tar vare på sikkerheten til lokalnettet ditt hvis du ikke har skrudd av denne med vilje. Det eneste jeg kan se som problem er om du har en miks av xp og vista/win7 maskiner i nettet ditt, da er det ikke alltid like lett å få mappedeling til å fungere 100%, men det går ann å fikse. Det var visst en brannmur som var problemet her, hehe. Takk for hjelp Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 12. september 2010 Del Skrevet 12. september 2010 Det enkle er ofte det beste. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 12. september 2010 Del Skrevet 12. september 2010 Som nevnt over så støtter nyere nettverkskort automatisk kryssing av kabel. Dette betyr at det ikke spiller noen rolle om man bruker vanlig eller krysset kabel. Bl.a. Gigabitkort støtter auto mdi/mdix. Lenke til kommentar
