Hvor mange watt bruker 1700+?
DXT
Når du sa Sandra så lasta jeg det ned og sjekka selv og der stod det 43W. Men høres det ikke litt rart ut at din 1800+ bruker mye mindre enn min 1700+ da?
Tror ikke man kan stole helt på Sisoftsandra :shrug:
Jepp, det kan nok stemme da. iallefall når den geniale siden PanzerFaust gav meg sier at typisk effektforbruk av den er på 44,9W. Er egentlig litt rart at en 1700+ bruker mer watt enn en 1800+?
Det er litt forskjell fra CPU til CPU. De max-tallene (~50W) som oppgis er det maksimale på den minst overklokkbare CPU'en under full load.
En gjennomstnittlig XP1700+ utvilker det normal-tallet (~45W) på full load.
Er du heldig med stepping osv. så kan du kanskje få en som utvliker et godt hakk under gjennomsnittet på full load. (f.eks ~40W)
Når CPU'en kjører på tomgang (idle) så bruker den kun ca halvparten av disse tallene.
BTW. Det sisoft sandra eller andre programmer rapporterer er basert på tabeller over offisielle tall og ikke på faktiske målinger av CPU'en din. (Det er ingen måleprober for effekt eller strøm integrert i PC'er, kun for spenning.)
