Cd-R sec. master eller hvordan skal jeg ha dette...henger se
erot71
Hei, trenger litt hjelp;
Jeg har en cdr + en cdrom + to harddisker....
Hvordan bør jeg installere dem ?
Slik jeg har det nå har jeg en harddisk som pri. master, og en harddisk som pri. slave.
Jeg har cdr som sec master og cdrom som sec slave.
Er dette en god løsning ? Bør jeg bytte ?
Skjønnner, har litt probl. med f.eks brenne CD-er....
den henger seg opp under brennningen. Det samme kan
også skje på cdrom, under innstalering av prog.
Hvis jeg tar ut cdbrenner setter cdrom som sec slave,
funker cdrom, men hvis jeg har den som sec master henger den seg.(selv om jeg har fjernet cdr.)
Jeg har et abit hovedkort amd xp1600+ win98sec.
Håper noen skjønner noe av hva jeg mener, er litt vanskelig å forklare...
bruker du ata66/100 eller god gammel ide?
jeg hadde problemer når jeg brukte ata controlleren, byttet til ide og vips "bob's your uncle".
_________________
celeron 800@1000
abit be6-II
512mb ram
gf2
wd 30gb
LG 8*4*32
[ Denne Melding var redigert av: STURM på 2002-01-31 13:08 ]
Sliter med noe lignende:
Jeg har en harddisk koblet som primary master, plextor 24x som primary slave og cdrom som secondary master.
Kan dette føre til trøbbel? Har nemlig problemer med at nero stopper brenninga på vilkårlige tidspunkter (progressbaren henger seg på f.eks 12%)
Hadde tidligere brennern som secondary master og cdromen som secondary slave. Dette funka fint bortsett fra kopiering, som var grunnen til at jeg bytta.
jb
har hatt en del problemer med feilbrenninger på min maskin, og etter masse prøving og feiling kom jeg frem til at å ha brenneren som secondary master er best. andre cd-enheter må plasseres på primary, ellers så blir direkte cd kopiering et helvet*... ellers er det hipp som happ hvordan du plasserer det.
*edit*
og oppgrader til 2000/XP! det er å banne i kjerka å kjøre 98 på en slik maskin...
*/edit*
[ Denne Melding var redigert av: josh på 2002-02-01 15:10 ]
