Bilen min har fått frieksos
Gjest medlem-1432
Gjest medlem-1432
Tror bilen min har fått frieksos, har ikke lakt merke til det før nå, men i kveld hørtes det veldig godt. Nesten så det var ekkelt å kjøre! Hva skal jeg gjøre nå, er det farlig å kjøre med frieksos? Jeg skal på en lengre tur på mandag, men hvordan går det? Hva koster det og ordne den på verksted, og er det noe jeg kan gjøre midlertidlig for å ordne det?
Gjest Slettet+130498
tja, først må d finne ut hvor det er hull hen, så kan du fikse problemet på verksted eller selv alt etter som hva som er galt og hvor teknisk kyndig du er. er ikke farlig å kjøre på fri eksos, men heller ikke lovlig.
Før vi kan svare på dette er det greit å vite noen ting:
  • Hvor er lekkasjen
  • Hvilken bil har du?
Normalt er det ikke farlig, men det kommer litt an på hvor ny bil du har. Jeg kjørte uten eksoanlegg fra katalysator i en mnd. Bråkte enormt, men gikk fint å kjøre.
Pris kommer helt an på hvilken bil og hvilken del som er gåen. Du kan vel bare håpe på at det ikke er noen lekkasje på katalysator ;)
Gjest medlem-1432
Hei. Jeg vet ikke hvor hullet er, men kan prøve å se om jeg finner det i morgen. Men det blir jo vanskelig, for bilen er ganske lav, så får meg ikke under den. Kan eventuelt prøve å jekke den litt opp, men har bare en slik minijekk da.
Det er en toyota camry 85 modell, og kan vel ikke si at jeg er så teknisk kyndig. Hvis jeg finner hullet hvordan skal jeg tette det?
Det enkleste er selvsagt å jekke den opp og ta en titt under mens motoren går, og bare kikke om du ser noen steder hvor røyken kommer ut. Det er også ganske sannsynlig at du ser hvor ting har løsnet uten at motoren er i gang også, som regel så er det i en skjøt - for eksempel mellom rør og katalysator, eller rør og fleks - ting løsner og skaper frieksos, og da vil du ofte se at de to delene ikke står mot hverandre i det hele tatt.
Tror ikke det er noe farlig å kjøre litt med dette, nei, annet enn ubehaget det måtte være med bråket.
Bilsjapper som Bilextra, Mekonomen, Biltema, osv. samt enkelte større bensinstasjoner selger både pasta og bandasje som kan brukes som midlertidige fikser av mindre hull i eksosanlegg. Går vel an å bruke colabokser og lignende også, men da i kombinasjon med nevnte pasta.
Dersom slik pasta brukes må det få herdet skikkelig før bilen kjøres noe sted, dvs. 2-3 timer på tomgang i vertfall.
Endret av gxi
..Kan eventuelt prøve å jekke den litt opp, men har bare en slik minijekk da...
Jekker du den opp for å se under må du for all del ikke krype under bilen uten sikkerhet! Bruk enten bukker eller noe annet du kan legge under i tillegg til jekken, slike minijekker kan svikte eller velte.
Som andre skriver, en reperasjon trenger ikke bli så dyrt om du stikker innom en bilrekvisita og får tak i lappesaker for eksos. Noe annet er hvor lenge det varer før det kommer nytt hull igjen, godset er sannsynligvis ganske tynnrustet i og med at det allerede har gått hull en plass. Ofte er skifting av eksosen beste løsningen. Da må du se an hvor lenge du tenker å ha bilen, kan lappe en del før det blir dyrere enn å skifte alt ;)
Gjest medlem-1432
Ok det var lurt ja..Har egentlig ikke noe å putte under bilen. Får se hva det blir til. Jeg tror det er hull litt langt fram, men kan jo hende jeg hørte feil.
Legg noe solid under hjulene, eller kjør bilen over ei grøft slik at du kommer under. Som allerde nevnt må du aldri, aldri, ALDRI, ALDRI, gå under bilen når den står på jekk. Tror forresten ikke er det er så dyrt for slike ramper som hjulene kan kjøres opp på. De er definitivt enklest å jobbe med dersom det holder i løfte bilen kun foran eller kun bak.
Dersom det er skikkelig hull er det veldig lite sansynlig at en fiks vil holde lenge. Det eneste som hjelper i lengden er å bytte hele rør eller hele potter. Det ruster i biter, og der det nå er hull er bare der det er tynnest. Det vil uansett være såpass tynt rundt der at det blir flere hull.
Dersom røret er løsnet fra en av pottene er det omtrendt ingen vits å forsøke å fikse det, selv ikke midlertidig, da er det bare ny potte som fungerer.
Endret av gxi
Gjest medlem-1432
Okey, jeg har jo kun tenkt å ordne midlertidig siden jeg skal på tur med bilen mandag til tirsdag. At det holder da. Har funnet ut at det er noen steiner av fin størrelse her som jeg kan legge under dekket her. :)
