Atmega8515 internale clock problemer
Jeg har en ATMEGA8515L som jeg har programmert til å fungere i en test boks jeg lager. programmet er laget og testet på STK500 kortet men med en gang jeg legger IC`en på kretskortet fungerer den ikke, jeg tror det er på grunn av mangel av klokke pulser.
Hvordan legger jeg inn kommando at den skal bruke den interne klokke frekvensen til å styre programmet med, trenger ikke så stor fart på kretsen til mitt arbeid.
Her er kopi av komplette koden.
Dette systemet funker som følger PortA er inngangen, inngangen til ICen er alltid høy når den blir lav reagerer ICen
PortB er utgangen, utgangen til ICen er alltid høy, når noen trykker en bryter på PortA så blir utganger på PortB lav etter hvilken knapp du trykker
.include "m8515def.inc" ; denne inkluderer Atmega8515L
.def temp =r16 ; no heter r16 temp
.def value0 =r17 ; no heter r17 value0
.def value1 =r18 ; osv
.def value2 =r19 ; osv
.def value3 =r20 ; osv
.def value4 =r21 ; osv
.def value5 =r22 ; osv
.def value6 =r23 ; osv
.def value7 =r24 ; osv
.def value8 =r25 ; osv
.cseg ; alt blir no lagret i .cseg i memory
boot:
ldi temp,0x00 ; setter r16 til 0
out DDRA,temp ; overfører fra temp registeret til DDRA
ldi temp,0xff ; setter r16 til 255
out PORTB,temp ; setter PortB til 255
out DDRB,temp ; setter PortB til 255
out PORTA,temp ; setter PortA til 255
ldi value0,0b11111111 ; Ikke brukt
ldi value1,0b11111110 ; Setter bryter i OFF posisjon
ldi value2,0b11111101 ; Setter bryter i No Load posisjon
ldi value3,0b11111011 ; Setter bryter i 200VA posisjon
ldi value4,0b11110111 ; Setter bryter i 400VA posisjon
ldi value5,0b11101111 ; Setter bryter i 600VA posisjon
ldi value6,0b11011111 ; Setter bryter i 400VA LAG posisjon
ldi value7,0b10111111 ; Setter bryter i 400VA LEAD posisjon
ldi value8,0b01111111 ; Setter bryter i SHORT posisjon
main:
sbis PINA,0x00 ; OFF
out PORTB,value1 ;
sbis PINA,0x01 ; No load
out PORTB,value2 ;
sbis PINA,0x02 ; 200VA
out PORTB,value3 ;
sbis PINA,0x03 ; 400VA
out PORTB,value4 ;
sbis PINA,0x04 ; 600VA
out PORTB,value5 ;
sbis PINA,0x05 ; 400VA LAG
out PORTB,value6 ;
sbis PINA,0x06 ; 400VA LEAD
out PORTB,value7 ;
sbis PINA,0x07 ; SHORT
out PORTB,value8 ;
rjmp main ; den hopper tilbake til main: igjen
