[Løst] Excel formler og datoer
Konamixx
Hei,
Driver å lager et regneark der jeg sliter med å finne ut av en formel.
Utgangspunktet for regnearket er en rapport som inneholder alle transaksjoner på alle kontoer i et regnskap, der jeg skal skille ut noen kontoer, fordele de etter hvilken MVA kode transaksjonene har og sortere de inn i datointervaller basert på uker.
Jeg hadde håpet at dette løste seg ganske lett men ser nå at dette var et større problem enn først antatt.
Konto og MVA kode sortering lot seg lett løse ved hjelp av en enkel matrise formel
{=SUMMER(HVIS(RAPPORT KONTO1:KONTO99=KONTO;HVIS(RAPPORT MVAKODE1:MVAKODE99=MVAKODE;RAPPORT SUM:SUM;0);0))}
Problemet kommer når jeg prøver å lure datoene inn her.
Det aller første problemet er at funksjonene jeg har prøvd gjør om datoen til ett tall. 01.01.2008 ble ifølge formel evalueringen lest som 39448. Jeg håper dette er en smal sak å fikse?
Det jeg sliter enda mer med er hvilken funksjon og hvordan jeg skal sette den opp for å spørre på ukesintervall.
Jeg tenker jeg må sette opp to hjelpekolonner med første og siste dag pr uke slik at jeg får intervallet, men utover det er jeg litt blank for øyeblikket.
Er det noen Excel genier her inne som kan gi meg en hjelpende hånd?
Excel-geni er vel å ta i, men jeg har nå sett excel en gang eller to før.
Datoer er ganske sært i excel da den oversetter datoer til tall, 1=en dag, 0,5=12 timer, start-dato for dette er 00.01.1900 klokka 00:00, 39448 dager fra denne datoen er 01.01.2008.
Å endre dette er umulig, men du kan trekke fra, dele osv i formelen som bruker datoene.
Hvordan dette kan gjøres om til brukbare tall kommer an på hvordan du skal bruke de.
Jeg sliter med å se akkurat hva du er ute etter her, du kan ikke poste ett bilde eller noe som viser det litt bedre?
Aah.. Kjempe. Tusen takk! Det hjalp virkelig. Det eneste jeg lurer på er hvordan du fikk intervaller på datoene? Prøvde litt selv, men fant ikke ut hvordan jeg skulle gjøre det. Er det også mulig å endre når startdatoen skal være. Da jeg vil at denne skal følge ukenummer kan det hende uke 1 skal begynne 4.januar f.eks. Er det mulig å endre hvilken dato intervallet skal starte på?
Ja dette styres med Data > Grupper og disponer > Gruppér (det er litt lunefullt hva du må merke for å få til dette, men det er radfeltet dato vi jobber med). Når du grupperer dato-klokkeslett velger du fra-dato, til-dato, enhet (her dag, kan like gjerne være måned, klokketime, kvartal, ..) og antall dager pr dagintervall.
Mulig du kan løse opp grupperingen i eksempelet (samme menybane) og prøve deg frem, det er vel anvendt tid. Sitter på en maskin uten din Excelversjon i øyeblikket, derfor er dette litt upresist.
Beste hilsen Harald
