kun noen internettadr vises!
hei. jeg har et nettverk som består av telenor adsl->router->to pcer. routeren er av typen SMC barricade. jeg har ikke noen form for pakkefiltrering på, brannmuren skal stå ganske åpen. når jeg skal gå inn på forskjellige internettadr (f.eks www.erba.as) finner jeg ikke siden! jeg får ikke engang respons hvis jeg pinger siden! t.o.m. når jeg vet at siden er oppe å går... hva kan være galt??
PS: jeg har prøvd å kjøre med proxy-instillinger i MSIE, det funker ikke.
Det er sannsynligvis PPPoE-teknologien (som telenor adsl bruker) som er problemet ditt:
MTUen må som regel senkes (på klientmaskinene), ettersom PPPoE krever en del av båndbredden til sin egen protokollføring (PPPoE header over alle pakkene).
Fra http://www.dslreports.com/faq/695 ->
"For PPPoE, your MaxMTU should be no more than 1492, to allow space for the 8 byte PPPoE "wrapper", but again,
experiment to find the optimal value.. For PPPoE, the stakes are high: if you get MTU wrong, you may not just be sub-optimal, things like UPLOADING, or web pages, may stall, or not work at all! "
Ps. Gå inn på http://www.dslreports.com/faq/695 for å finne ut hvilken MTU som passer deg (bruk ping-metoden som står beskrevet): prøv å pinge deg nedover med de forskjellige størrelsene, helt til du kommer igjennom til f.eks. www.erba.as.
MaxMTU kan enkelt endre med Dr.TCP:
http://www.dslreports.com/front/drtcp.html
En restart er nok nødvendig.
Håper det hjelper :),
mvh Espen - alias sokk.
