SGulseth Skrevet 8. september 2010 Del Skrevet 8. september 2010 Hei Kjøpte for ikke så lenge siden en ny maskin, som jeg skal bruke som htpc, med følgende spesifikasjoner: Silverstone SST-GD04 AMD Athlon II X3 435 Sapphire Radeon HD 5450 512 MB DDR3 HDMI MSI 890GXM-G65 Corsair VX450W Kingston 4 GB ( 2 x 2gb ) Samsung 1TB 7200RPM SATA WD 1TB 7200RPM SATA Problemet er det at når jeg skrur den på vil den som oftest ikke boote opp(Ikke noe start pip), andre ganger klarer den å boote opp, men da fryser den etterhvert(Noen ganger etter 2 minutter, andre ganger etter 5 timer). Er det noen andre her som har hatt lignende problemer, eller om har noen som helst anelse om hva som kan være galt? mvh Sindre Gulseth Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 8. september 2010 Del Skrevet 8. september 2010 Kan du gi litt detaljer forklaring på hva du har prøvd? Har du koblet fra de fleste USB enheter, så vi kan utelukke det? Har du prøvd å gå i sikkerhetsmodus? Litt rart, om det skjer helt tilfeldig, men kan være at maskinen din er overklokket, eller om du har for dårlig vifter (For høyer tempraturer) eller for mye støv, som er årsaken. Vi kan hjelpe deg mere, om du sier, hva du har koblet til maskinen. Lenke til kommentar
iron_knuckle Skrevet 8. september 2010 Del Skrevet 8. september 2010 Høres ut som at din strømforsyning er dårlig. Lenke til kommentar
SGulseth Skrevet 8. september 2010 Forfatter Del Skrevet 8. september 2010 (endret) LMH1: Jeg har ikke prøvd noe som helst egentlig, og den er ikke overklokket. Jeg har ubuntu installert, men kommer jo som oftest ikke så langt. Når den starter ordentlig har jeg også sjekket tempraturene, og de ligger på 25-30 grader, og det er vel ganske rart om den er for varm når den har vært av i flere timer. Har en printer koblet i og trådløs mus og tastatur Iron_Knuckle: Å? Er det noen måte jeg kan finne ut det er det? Endret 8. september 2010 av SGulseth Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 9. september 2010 Del Skrevet 9. september 2010 Tja, du kan jo prøve å koble fra dvd drevet, eller prøve å låne deg en annen psu for å se hvordan det går. Om du ikke får POST i de fleste tilfeller så kan det også tyde på problemer med skjermkortet / minne så dette må også sjekkes etter hvert. Lenke til kommentar
