Tips til god portabel spillbærebar
Enceladus
Ute etter ren spillmaskin (laptop).
Kom med forslag i alle prisklasser. Alienvare er utelukket. Hvordan pcen ser ut er litt viktig men ikke avgjørende (derfor ikke alienvare).
størrelse 13-15/16 tommer
Nvidia skjermkort? Har dette noe å si?
Valutta for pengene (ikke like viktig)
Levetid er viktig og temperatur, støy.
Endret av Mr. Gnom
Best pris/ytelse; Asus G73Jh, i rimeligste versjon.
Best absolutt ytelse: Clevo X8100/8200 (SLI), Clevo W870/880, Asus G73Jh i en dyrere versjon. (single skjermkort). Dette er 17 eller 18-toms skjermer.
16-tommer: Clevo W860
PS: Clevo'ene fås til salgs i Norge under navnet Multicom Kunshan.
Endret av thomit
Ja, men da snakker vi ikke lenger om "en ren spillemaskin".
Edit: For å få en rimelig god opplevelse i nyere spill, bør du se etter maskiner med minimum AMD MR Radeon HD 5650, eller Nvidia GeForce GTS 360M skjermkort. Det er det viktigste.
Endret av thomit
http://www.prisjakt.no/product.php?p=616754
Anbefales, kraftigste 13.3" på markedet. Grei batteritid, liten og lett, støyer lite.
På den negative siden har den dårlige høyttalere og et tastatur som krever litt tilvenning, den har heller ikke optisk stasjon.
Har en slik selv og er storfornøyd med min.
Et annet alternativ er denne:
http://www.siba.no/Products/Product.aspx?id=4223142
14" asus, litt svakere skjermkort enn acer timelineX og en del dårligere batteritid. Men ellers en kompakt og fin 14" med gode specs og greit utseende.
sitter på en gx640 nå selv, og må si at jeg har fått mye for penga. du skal se langt etter noe bedre maskin på 2,7kg:P
http://www.actit.no/PartDetail.aspx?q=p:3437442;c:36159
i5-450 2,4 - 2,9ghz
ati 5850
1680 x 1050 ress
til tross for at jeg har en svakere prosessor i min maskin ligger jeg pent på 12000 3dmark 06 og 8000 3dmark vantage under stabile klokks:)
er portabliliteten til denne alikevel ikke god nok så sjekk ut timeline 13"
http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=177376&model=&salg=
nermere halve grafikkytelsen, men den duger da fortsatt godt, og har laaang batteritid=)
har du masse penger og kan velge fra øverste hylle er det utvilsomt denne som er den barskeste 15", både i kvalitet og ytelsesmessig:
http://www.multicom.no/SystemConfigurator.aspx?q=st:10577404;c:100561;fl:0
i5-450 2,4 - 2,9ghz
ati 5850
1680 x 1050 ress
*edit med gx640 følger det med en gratis sekk, og mus, og hdmi kabel, ganske hendig. tipper du blir for nøyd hvis du ikke har støyalergi, for den suser litt mye for noen har jeg lest. ikke at jeg lar meg sjenere da.
Hei folkens.
Jeg hiver meg litt på tråden selv, da jeg er ute etter en ny laptop og er komplett akterutseilt hva gjelder dagens pc'er.. (jeg var vel "med" da 486 var det heiteste ;)
Jeg skal si det så enkelt som at jeg vil ha en bærbar som drar Civ 5 på max. Kommer nok til å prøve meg på Knights of The Old Republic MMO når det kommer - og ellers muskler til å dra en og annen FPS og strategispill osv..
Annen bruk er litt bilderedigering, surfing og normal Office-bruk
http://www.joystiq.com/2010/08/07/civilization-5-system-requirements-revealed/
Utseende og vekt har ingen stor betydning,
Støy betyr noe
15-17"
Bør være HDMI kontakt
Prisen er noe uvesentlig, men havner jeg mye over 15 000 bør det være en bra deal.. :0
Jeg titter veldig på multicom selv, men hver gang jeg bruker konfiguratoren så blir det litt dyrere enn sist ;) så jeg lurer litt på alternativer eller gode argumenter for nettopp Multicom.
Jeg registrerer at det menes at GeForce GTS 360M er minimum skjermkort pr i dag. Hvordan plasserer Radeon HD5870 seg i forhold til den?
Og er det da et fornuftig valg å legge ca 1300kr ekstra for å oppdatere GTS 360M til GTX 460M?
Også lurer jeg veldig på å legge penger i en 80/160GB SSD Harddisk og heller ha en ekstra ekstern HD med større lagringskapasitet. Tanker om det?
Hei folkens.
Støy betyr noe
15-17"
multicoms egne modeller bygger på clevo, og er av aluminium. de har godt rykte på seg både i kvalitet og kjøling. har du de ekstra kronene får du et kvalitetsprodukt, men det koster da en del ekstra. msi kommer snart med en modell kallt gx660 til 9 lapper. den vil da gi mye mer ytelse per krone, og er bedre på varme enn det gx640 er. når det gjelder oppgradering til gtx 460 så vil det være verdt det om du er interessert i å teste ut dx11. men kortet er så nytt, at jeg veit ikke så mye om ytelsen, eller overklokkingsfordeler:)
http://www.teknofil.no/wip4/test-hp-pavilion-dv6-3000so-del-2/d.epl?id=46528
Der er en jeg lurer litt på.
Jeg vet ikke hvor jeg skal få tak i den (finner den ikke noen steder?), men den ser da grei ut? Den i testen som var mest egnet til spilling. Testen er utført av teknofil i sammarbeid med TV2Hjelper deg. Ca. 6000kr skulle den koste. Frister meg iallefall.
http://www.siba.no/Products/Product.aspx?id=4328639
Her er en modell fra acer med samme specs som HP maskinen, samme CPU og samme skjermkort så ytelsen skal være omtrent identisk med HP maskinen i testen. 4999,- hos siba.
