Ny pc / oppgradere gammel
Tenkte jeg skulle skifte ut de aller fleste delene på min gamle pc ( i praksis vil det si at jeg tenker å beholde PSU, dvdbrenner, skjerm, mus og tastatur).
Trenger da cpu, Hk, ram, harddisk og skjermkort + sannsynligvis nytt chassis. Har ikke behov for verdens råeste spillpc, men noe spilling blir det sikkert.
Vært inne på dustin og funnet dette oppsettet, tar gjerne tilbakemeldinger.
SAMSUNG SPINPOINT F3 1TB SATA/300 7200RPM 32MB - 549,-
GIGABYTE GEFORCE GTX 460 OC 1GB PCI-E DVI/HDMI+STARCRAFT 2 TRIAL - 1769,-
AMD PHENOM II X4 945 3.0GHZ 8MB SOCKET AM3 BOX - 1149,-
ASUS M4A785TD-V EVO 785G AM3 ATX - 749,-
CORSAIR 4GB DDR2 XMS2 PC6400 800MHZ (2X2GB) - 749,-
Totalt: 5064,-
Gjest Slettet+3165
Totalt: 5064,-
Alt ser greit ut, utenom at minne er DDR2, du MÅ ha DDR3, som f.eks:
http://www.dustinhome.no/pd_5010332069.aspx?
Ville vel valgt intel oppsett når du har Nvidia kort. Da du senere kan kjøre 2 kort i SLI.
Eller valgt et ATI Skjermkort for å kunne kjøre i CrossFire senere.
Har du noen spesielle ønsker om å helst bruke GTX460 ? Er et bra kort.
Motsaten er HD5850 som har noe bedre ytelse, men dyrere. HD5830 er litt svakere.
HKet du har valgt har noe gammelt chip set. Finn et med 890 chipset.
Raskere minne og full 16x16 i CrossFire, hvis du skal ha ATI skjermkort.
Eks. ASUS M4A89TD PRO 890FX AM3 ATX 1389,- hos Dustin.
Også minnet da som nevn over.
Ville også gått for AMD Phenom II X6 1055T prosessoren da det ikke er mye ekstra.
Endret av Glavalavala
Må tenke litt penger her og prøver å holde meg rundt 5000,-.
Gjort et par endringer, bytta minne og HK (selvom jeg er usikker på hk bytte. kommer aldri til å kjøre sli på denne, og hvor mye forskjell vil jeg merke på dette hk'et og det jeg satt først?).
GIGABYTE GA-890GPA-UD3H DDR3 AM3 ATX - 1079,-
OCZ DDR3 PLATINUM XTC 4GB PC3-10666 (2X2GB) LOW VOLTAGE - 749
Totalt: 5394,-
Gjest Slettet+3165
Totalt: 5394,-
Det er veldig lite ytelseforskjell på det hovedkortet du har valgt nå og det forrige du hadde.
785g- chipsetet er dessuten ikke så mye mer enn et år gammel, altså, hovedkortet er langt nyere enn CPU-en du har valgt og er derfor veldig optimalisert.
Ytelseforskjellen i spill kan du jo se her:
http://www.anandtech.com/show/2815/9
790gx tilsvarer 890gx, eneste forskjellen omtrent er annen innebygd grafikk-kontroller og støtte for sata 3.0 og usb 3.0 på south bridge.
Ettersom du skal bruke et eget skjermkort, og foreløpig ikke har en SATA 3.0 harddisk og du har høyst sannsynlig enda ikke noe som benytter seg av usb 3.0 grensesnittet ville jeg sagt at 785g er det greieste valget for deg. Spesielt vist du ikke skal overklokke.
Gjest Slettet+3165
så av de to siste (hadde egentlig sett meg ut cooler mastern nå) er Fractalen det beste kjøpet?
Ja, men det skal sies at Sileo 500 er undervurdert og forsåvidt et godt kjøp det også.
