Oppdatere lokal variabel i annen metode
Som tittelen sier, kan man oppdatere en lokal variabel fra en annen metode?
Noe lignende dette:
void funcB(char *ptr2) {
   ptr2 = "hadde";
void funcA() {
   char *ptr1 = "hei";
   funcB(hei);
   printf("ptr1 = %s", ptr1); // ptr1 skal her være "hadde"
ja. i c++ kan du gjøre det med referanser
void change(int& value)
 value = 123;
int test = 1;
change(test);
// test == 123
i c kan du gjøre det vha pekere
void change (int* value)
 *value =123;
int test = 1;
change(&test);
// test == 123
du kan også bruke globale verdier.
int test = 1;
void change()
test = 123;
change();
// test = 132
Ah.. Tusen takk. Hadde glemt at jeg måtte ha * foran når jeg assignet ny verdi.
Det funker bra, men jeg får alikevel advarsel fra kompilatoren:
test.c: In function 'pekertest':
test.c:7: warning: assignment makes integer from pointer without a cast
test.c: In function 'main':
test.c:43: warning: passing argument 1 of 'pekertest' from incompatible pointer type
Hva betyr det?
Hva betyr det?
kan du paste hele kilden din her?
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void pekertest(char *j) {
*j = "Hadde";
int main() {
char *s = "halla";
pekertest(&s);
printf("s = %s\n",s);
ttest.c: In function 'pekertest':
test.c:5: warning: assignment makes integer from pointer without a cast
test.c:10: warning: passing argument 1 of 'pekertest' from incompatible pointer type
Endret av siggivara
#include <stdio.h>
#include <string.h>
*j = "Hadde";
int main() {
char *s = "halla";
pekertest(&s);
Feilen er eksakt det kompilatoren sier -- du lager en char fra en const char[] uten en typecast.
Det er egentlig flere feil i koden:
- char *s = "hallo" er veldig dumt i utgangspunktet, da du har peker til ikke-const char som peker på const data.
- det du ønsker å modifisere er den aktuelle parameteren (s i tilfellet ditt). Siden C har kun pass-by-value, simuleres dette ved å sende pekeren til det du ønsker å modifisere. I denne situasjonen blir det en peker til s, altså en pointer to pointer to char.
- pekertest vil deretter kunne tilordne til den aktuelle parameteren ved å dereferere pointer to pointer som er sendt.
Endret av zotbar1234
