Kanye West - treningslogg (stronglifts)
TOO TRILL
Bare for å holde styr på ting så opretter jeg en treningslogg. I dag startet jeg med stronglifts, så får vi se hvordan det går. Tidligere har jeg bare løftet litt vekter her og der uten mål og mening, så dette blir noe helt annet.
19 år
180cm på en god dag
70kg
Fettprosent 23%
Bilde kommer
I dag:
Knebøy 25kg - 5x5
Benkpress 25kr - 5x5
Omvendt roing - 13/3/3
Push ups - 31/11/10
Reverse Crunch - 3x12
15 min på mølla.
Mat:
Frokost - 2 egg og 2 skiver
Lunsj før trening - havregrøt
Etter trening - proteinshake
Middag - Ris, kylling og salat
Endret av KanyeWest
Det der kan ikke være alt du spiser? Enten er middagen din enorm eller så ser du underernært ut.
Edit: Går ut ifra at du kanskje bulker? ettersom du er såpass tynn. Hva er målet ditt?
Vel, tynn er jeg ikke, heller chubby. Regner med at det blir noen brødskiver i kveld i tillegg til det som er nevt for i dag. Synes ikke at det er lite? Målet mitt er å få litt muskler og miste litt fett i samme slengen.
Endret av KanyeWest
I dag
Knebøy 30kg - 5x5
Markløft 42.5kg - 5x1
Overhead press 22.5kr - 5x5
Pull up - 5/4/4
Planken - 3x30sek
Mat:
Frokost - 3 egg og 2 skiver
Etter trening - proteinshake og banan
Middag - Ris, kylling og grønnsaker med bernaise MHM!
Kveldsmat - 4 skiver med ost og salami og en proteinshake
Du spiser få måltid og da er det vanskelig å spise på overskudd, fordi metthetsfølelsa sier ifra når du er på +/- 0 kalorier, jeg antar dine måltid ikke er enorme, men du kanskje synes det.
Jeg ville lagt til flere mellommåltid, 3 måltid + shake er ekstremt lite. Knask litt nøtter mellom måltidene, drikk mye h-melk, spis frukter, generelt peis på med mat!
Jeg spiser noe lignende dette:
Frokost (yoghurt, havregryn, melk, juice)
Mellommåltid (frukt,nøtter,melk)
Lunsj (laks, pasta) får varmmat i skolen :)
Mellommåltid (gainer, melk, banan)
Middag (kotletter, kylling, fisk)
Mellommåltid (nøtter, banan, melk)
Kveldsmat (frokostblanding, yoghurt, melk)
+ en gainer før/etter trening og ca 2-3 liter melk totalt per dag.
Det du spiser virker ikke dårlig, derav blir du mett da kroppen din får +/- 0 kalorier, men du vil ha enda flere kalorier!
Merk bare at du er nybegynner, så i starten får du resultat alikevel du ikke spiser nok, men vil du ha bedre resultat og resultat senere må du begynne allerede nå å legge om vanene.
Knebøy 37,5kg - 5x5
Markløft 50kg - 5x1
Overhead press 25kg - 5x5
Pull-ups - 6/5/5
Planken - 3x30 sek
17 min på mølla
Frokost - 3 egg, boks tunfisk og en litt ris
Lunsj - havregrøt
Mat før trening - pakke nudler
Rett etter trening - shake
Middag - svinefilet med ris og bernaise. (student og handler kjøtt på fredag på kiwi)
Kvelds - 4 skiver med gulost
Sjekka fettprosent, den var visst på 23%.
Endret av KanyeWest
I går
Knebøy 42,5kg - 5x5
Markløft 55kg - 5x1
Overhead press 27,5kg - 5x5
Pull-ups - 7/6/5
Planken - 3x30 sek
20 min på mølla
Alt utenom pull-ups gjøres uten for store utfordringer. Teknikken synes jeg er bra, jeg har også fått positive tilbake meldinger på det. Må si at markløft er yndlingsøvelsen min av samtlige i strongliftsprogrammet. Gleder meg til hver treningsøkt, og føler at jeg "mangler" noe de dagene uten trening.
Frokost - 3 egg og to rundstykker
Etter trening - havregrøt
Middag - laks og ris med bernaise, hah
Kveldsmat - to rundstykker med smøreost, en shake
Fredagskos som jeg har dårlig samvittighet for: 5 øl og en pølse.
Endret av KanyeWest
Mandag:
Knebøy 45kg - 5x5
Benk 35kg - 5x5
O.roing - 14/7/4
Push ups - 35/13/12
Reverse crunch - 3x12
23 min på mølla og litt ekstra speed på slutten kun fordi det var en digg chick på mølla ved siden av.
Crunchen var sykt tungt/vondt mot slutten av hvert sett, kanskje jeg gjorde det riktig? :p
I dag:
Knebøy 47,5kg - 5x5
Markløft 65kg - 5x1
Overhead press 30kg - 5x5
Pull-ups - 7/6/4
Planken - 3x30 sek
20 min på mølla, dessverre ingen digg chick i dag.
Så litt feil på skjemaet jeg har med på treningssenteret, så det ble 65 i markløft i dag. Det gikk greit, burde jeg kjøre på med 70kg neste gang, eller 65kg? Ellers var overhead press morsomt merkelig nok, begynner å bli tyngre så det er gøy.
Jeg prøvde en ny metode på planken i dag, siden 30 sek planken er no sweat. Jeg går i "plankestilling" får så å flytte fire vektskriver fra ene siden til den andre. Jeg prøvde å finne videoen for å illustrere, men håper dere skjønner hva jeg mener.
Ellers et lite spørsmål, jeg føler at jeg spiser alt for mye karbohydrater gjennom havregrøt og brød. Jeg kan spise dette til frokost, lunsj og kvelds, ikke akkurat slik som står beskrevet i stronglifts guiden, hvor de presiserer at carbs kun skal spises post workout. Hva kan jeg erstatte brød og havrgrøt med? Jeg tenker spesielt på matpakken min som er ganske stor iom at jeg er på skolen i 6-8 timer om gangen. Hjemme kan det bli lettere å erstatte brød med noe annet. En annen faktor er penger, som student har jeg ikke akkurat råd til å kjøpe cottage cheese og kylling hele tiden, melk og egg er dyrt nok som det er.
Endret av KanyeWest
Tunfisk er billig. Kan ta det på brødskiva eller lage en salat ;). Ikke ta alt fra stronglifts som om det er loven, det er ikke "farlig" å spise mye carbs, så lenge det ikke er fra loff eller sukker. Det viktigste er at du får i deg nok mat(ikke bare søppel) og proteiner. Hva var det du sa var fremgangsmåten din? Skal du deffe først? En blanding er som regel ikke så lurt ettersom det ikke er slik kroppen fungerer, men for en nybegynner vil det ha positiv effekt uansett hva du gjør.
Mandag:
Knebøy 52,5kg - 5x5
Markløft 65kg - 5x1
Overhead press 32,5kg - 5x5
Pull-ups - 9/6/6
Planken - 3x30 sek
22 min på mølla
I dag:
Knebøy 55kg - 5x5
Benk 40kg - 5x5 (ez-mode)
O.roing - 11/5/5
Push ups - 36/16/12
Dårlig tid så rakk ikke å løpe så mye på mølla. Tror det går greit, sykler til skolen hver dag og til andre steder. Kjenner det ofte i lårene iom at det er bare oppover til skolen og jeg kjører fixie (ett gir og ingen coasting).
